Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DiegoGreen
    Płock
    Alfa romeo 156 1.9 JTD
    Angry Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Witam jak w temacie , posiadam Alfe 156 1.9 JTD 105 km , nie wiem co juz robić nie zależnie czy jest zimny czy ciepły silnik tak samo pali świece żarowe są sprawne po podłączeniu pod komputer wyświetla mi dwa błędy nie pamięta dokładnie jakie coś było o czujniku powrotnego albo odprowadzania spalin a drugi przepuszczaniu powietrza i nie wiem co mam wymienić więc proszę o wyrozumiałość bo to mój pierwszy post i mój pierwszy samochód z góry dziękuje za pomoc
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Podaj dokładnie co za błędy się pokazują. Przy każdym błędzie jest również jego kod.
    Co się dokładnie dzieje, opisz objawy precyzyjniej.
    Płock
    ciepły czy zimny silniki , zbyt długo trzymam go na rozruszniku ciężko mam po prostu odpalić ale nie dymi na biało ani na czarno , a z błędami nie powiem jakie kody bo nie pamiętam tylko pamiętam ze jakiś czujnik dolotu powietrza i czujnik bodajże odprowadzania powrotnego spalin , i jak ruszam z jedynki to jak by beż turbiny zamulony jest aż do dwójki
    Gdynia
    Co to znaczy zbyt długo trzymasz na rozruszniku? Dokładniej.
    Bez porządnej diagnostyki nic nie zdziałamy.
    Masz możliwość podpięcia do kompa u diagnosty tylko czy masz swój interfejs?
    Płock
    Trzymam go do tego stopnia aż załapie czyli z jakieś 30 40 sekund po prostu zachowuję się tak jak by miał słaby akumulator ale mam nowy.
    A podpięcie pod komputer mam tylko u diagnosty
    Gdynia
    To faktycznie bardzo długo.
    To może na początek warto by było zainwestować w interfejs diagnostyczny. Np taki http://allegro.pl/elm-327-fiat-opel-...102669532.html . Za 40 zeta masz interfejs, do tego instalujesz na laptopie (masz laptopa?) Fiast Ecu Scan albo Multi Ecu Scan (wersja z chomika ) i możesz podpinać się do auta do woli i odczytywać parametry i błędy. Co Ty na to?
    Płock
    Przykro mi nie posiadam laptopa , postaram jutro podjechać do diagnosty i spisze wszystkie błędy i dam jutro znac , a do tego interfejsa to nie głupi pomysł tylko szkoda ze nie mam pod telefon
    Gdynia
    Teoretycznie są wersje pod BT, ale ja temu nie ufam. Dużo problemów z komunikacją no i chyba nie ma możliwości pełnej diagnostyki tylko jakieś pierdółki.
    Poza błędami ważne jest, żebyś sprawdził chociażby ciśnienie paliwa na listwie.
    Płock
    To mi przykro nie dam rady , to sa wyniki z Diaga
    po wykasowaniu błędów zostały tylko dwa "Czujnik przepływu powietrza " i "System powrotnego prowadzenia spalin"
Nazwa:	alfa 001.jpg
Rozmiar:	59.4 KB
ID:	169316   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa 2 001.jpg
Rozmiar:	57.8 KB
ID:	169317   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa 001.jpg
Rozmiar:	58.4 KB
    Gdynia
    Kiepska jakość. Ogólnie nie widzę kodów błędów. Ale:
    - czujnik przepływu powietrza - przepływomierz prawdopodobnie umarł
    - system powrotnego prowadzenia spalin - EGR się zacina albo umarł całkowicie.
    Ciśnienie na listwie widzę w normie.
    Problem z odpalaniem może powodować moim zdaniem czujnik położenia wału korbowego. Co do przepływki nie wiem czy ma wpływ na odpalanie więc nie będę się wypowiadał może, któryś z kolegów.
  1. Ciężko odpala na ciepłym
    Utworzone przez mmaciej_h w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 17:12
  2. [159] Różne poziomy oleju na ciepłym i zimnym silniku.
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 15:28
  3. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  4. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 09:54
