Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Sprzeglo SPORTRONIC sie grzeje?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kuwal
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Domyślnie Sprzeglo SPORTRONIC sie grzeje?
    Wiec tak: Stojac w korku, dlugim korku robi sie coraz glosniejsze i po okolo godzinie pelzania po miescie slychac jakby rzezenie wiec zaczelem wyrzucac na N, obroty silnika wzrosly do okolo 1000 bez wzgledu czy N, P czy D... Postanowilem podjechac na pierwszym biegu czyli tryb sport kilka metrow okolo 2500 obr. z mysla ze sie schlodzi, po zatrzymaniu spowrotem na D i wtedy cos lupnelo... chwila pozniej przerzucam z N na D i jeszcze raz lupniecie ze az buda zatrzeslo. Jak wyjechalem z korka i przejechalem kilka set metrow normalnie to wszystko wrocilo do normy...
    Zastanawiam sie czy to jest oznaka zuzytego badz uszkodzonego w nie wiadomy sposob sprzegla?
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Dla mnie to bardziej zamach niż sprzęgło.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Strzelin
    A to niby dlaczego zamach????
    To pełzanie masz na myśli że coś nie tak ze skrzynią było czy chodzi Ci o to że w korku sobie na hamulcu podjeżdżałeś?
    Chyba bez wizyty w serwisie się nie obędzie. Możesz podłączyć kompa i odczytać błędy ale z automatem to raczej nic sam nie zrobisz. Wszystko wyjdzie po rozłożeniu.
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Na hamulcu podjezdzanie. Jezeli jezdze w nocy lub celuje w miasto gdy korkow nie ma to chodzi plynnie w automacie jak i w trybie sport.
    Jeden mankament jest caly czas, mianowicie zmiana biegu z 1 na 2 obroty okolo 3000, na 2 przeciagnie sprzeglo az zmieni na 3 caly czas rozpedzajac alfe a obroty mniej wiecej 3000, dopiero na 3 spadaja... Zmiana z 1 na 2 sprzeglo ciagnie 2 czasami 3 sekundy, w trybie sport jest lepiej i mozna nad tym zapanowac
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    to nie sprzeglo tylko cos z hydraulika, to lupniecie to rozsprzeganie sprzegla. nie martw się u mnie po wymianie bloku zaworowego raz na 3-4 miechy potradfia szarpnąć przy rozsprzeganiu. i tez jest to w sytuacji gdy co chwile musi zalaczac i rozlaczac sprzeglo w korku. niestety ale skrzynia nie ma osobnej chłodnicy i chlodzona jest ciecza z silnika wiec w korkach potrafią się trochę grzać te skrzynie. objawy sprzegla hydrokinetycznego to : jedziesz pod gore wciskasz kick down i zamiast płynnie przyspieszac to przyspiesza jakbys po tarce ejchal, taki sam objaw może być jak masz mocno załadowane auto, inaczej sprzegla nie sprawdzisz.
    edit: ok dopiero teraz widze ze Ty masz zf-a. ale zasada działania skrzyni ta sama, nie wiem tylko jak skrzynia jest chlodzona
    Ostatnio edytowane przez dareme89 ; 11-06-2015 o 09:20
    Strzelin
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    to aisin w 166 też rozpina jak stoisz? Mam to w 159 i wkurza mnie to niemiłosiernie. W ZFie jak nie przesuniesz drążka to nic nie wysprzęgli, skrzynia ciągle ciągnie.
    AR159 Q-tronic
    Marek tez mnie to denerwuje w AF-40 ale AISIN trzyma sie swoich rozwiazan (jednak nie wszytsko zloto co Japonii)
    Ostatnio edytowane przez aro_1977 ; 11-06-2015 o 09:43
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    niestety ale tak. i oczywiście super szybkie to nie jest duzy kolejny plus dla zf-a
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Zf ma chłodnice oleju i to całkiem dużą
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Czyli najlepszym rozwiazaniem aby skrzynia jeszcze dlugo dzialala to omijac korki ile sie da
  1. sprzeglo
    Utworzone przez cinek156sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 13:36
  2. Sprzeglo
    Utworzone przez robaqus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 20:38
  3. sprzeglo
    Utworzone przez zobar26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 23:42
  4. 166 sprzeglo
    Utworzone przez alfista x w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-12-2008, 21:15
