Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Powtarzająca się awaria włącznika świateł
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Domyślnie Powtarzająca się awaria włącznika świateł
    Ktoś spotkał się z powtarzającą się awarią włącznika świateł? Przynajmniej na to wygląda.
    Kilka miesięcy temu wymieniłem włącznik na nowy, gdyż przestały działać światła pozycyjne (mijania działały). Wszystko wróciło do normy. Teraz jest to samo - ni z gruszki ni z pietruszki nie palą się pozycyjne z przodu i z tyłu.
    Uprzedzając pytania - przewody w gumie od klapy bagażnika są całe.
    Mam takiego pecha, że znów padło to samo, czy to afera grubszymi nićmi szyta?
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał criss2007 Zobacz post
    Nie słyszałem o awarii samego przełącznika świateł, winny jest zazwyczaj "słynny" moduł świateł M45 - zielona skrzynka obok tablicy bezpieczników pod kierownicą.
    Ale jednak dziwne, że przez 3 miesiące było dobrze i znów ta sama historia
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kuwal
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Ja mam taki problem ze jak zostawiam na wylaczonych to aku wysysa do zera ale nie zawsze... czasami stoi cala doba i jest dobrze. Dlatego zostawiam na pozycjach ktore i tak sie nie pala po wyjeciu kluczyka i pradu nie braknie nawet po kilku dniach
    Problem rozwiązany. Faktycznie moduł M45 był uszkodzony. Po wymianie wszystko wróciło do normy, również jedno ze świateł przeciwmgłowych się nie świeciło - teraz jest już ok
  1. Awaria świateł? Mrugaja lampy
    Utworzone przez alficzek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2020, 23:45
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 12:00
  3. Zapala się lampka awaria świateł
    Utworzone przez szmaragd1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 19:30
  4. Awaria świateł mijania, AR 156
    Utworzone przez Rafał Alfa 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 16:53
