Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 100
Temat: LPG w 166 V6 TB
  1. #31
    PL
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Staga 300 plus zastapił tech 216
    Ups powinno być tech 316
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #32
    PL
    Linia ciągła to LPG przerywana to PB.
Nazwa:	piotriix.jpg
Rozmiar:	130.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 22-06-2015 o 12:00
  3. #33
    Alfa Romeo 166 2.0 v6 Turbo LPG 99r. wersja Super
    Domyślnie Alfa 166 V6 Turbo przerywa na gazie
    Witam od paru dni jestem posiadaczem Alfy 166 z silnikiem 2.0 V6 Turbo, oraz z instalacją LPG Stag 300. Problem polega na tym że auto na benzynie pracuje bardzo dobrze, ale na gazie już nie. Problem objawia się tym że, gdy gwałtownie przyśpieszam i przekroczę 3tyś. obrotów auto przerywa na gazie,ale gdy dodaję stopniowo gazu to już tak się nie dzieje. Dodam że świec i przewodów jeszcze nie zmieniałem bo walczyłem z zawieszeniem i regenerowałem wentylator nawiewu, a także usuwałem klejącą farbę z deski rozdzielczej. Dodam że instalacja w tym aucie ma dwa lata. Pozdrawiam.
  4. #34
    Strzelin
    Trzeba się podłączyć i sprawdzić co się dzieje. Jaki reduktor i jakie wtryski? Pewnie reduktor nie wyrabia.
  5. #35
    Reduktor to AC R01 taki czerwony, wtryski to AC W01-3 BFC, komp Stag300 -6 ISA2
  6. #36
    Strzelin
    To reduktor jest na styk. Lekki spadek sprawności i już będzie wywalać. Podłącz się i zobacz co się dzieje. Co prawda ma tylko dwa lata (ponoć) ale może nie trzyma stabilnie ciśnienia i trzeba go zregenerować. Ale to trzeba sprawdzić po odczytach.
  7. #37
    PL
    Ten reduktor wystarczy.
    Do tego reduktora nie ma zestawu naprawczego
    Daj dokładne zdjęcia z pod maski .
    Ile masz najechane ?
    P 9
  8. #38
    PL
    Świece wymieniamy max co 20 tyś na LPG wskazane skrócić ten interwał.
    Kable kup ngk do 3.0 V6 spider ,żadne wynalazki długo nie pochodzá
    P 9
  9. #39
    Strzelin
    Wystarczy, pod warunkiem że jest w pełni sprawny bo zapasu to on nie ma (żaden reduktor teoretycznego nominału nie trzyma). Bez podłączenia pod komputer nie dowiemy się dlaczego pipczy. Domyślam się że traci ciśnienie ale to wróżenie z fusów. A po podpięciu będzie wiadomo czy reduktor nie wyrabia bo jest źle podłączone ogrzewanie czy nie utrzymuje stabilnie ciśnienia. Jeszcze może być po prostu zasyfiały filtr i nie wyrabia z dostawą gazu.
  10. #40
    Muszę znaleźć jakiegoś ogarniętego gazownika żeby to sprawdził. Instalacja ma dwa lata bo posiadam na nią wszystkie faktury oraz gwarancję, która niestety skończyła się miesiąc temu. Auto na benzynie przyśpiesza bez problemu.
