Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: PROBLEM - Rolka wału korbowego
    Użytkownik Pirat drogowy
    Jasło
    145 1.6 16V
    Domyślnie PROBLEM - Rolka wału korbowego
    Witam, posiadam AR 145 1.6 16V TS z 97r.
    Mam pare pytań:
    1) Czy miał ktoś problem z odkręceniem śruby na "rolce wału korbowego" ?
    Gdyż szwagier probował i śruba niechce się dać ją nawet jak się użyje rury 1.5m przedłużek do grzechotek nie da się jąć ani w jedną ani drugą strone, dodam że jest zablokowany na blokadzie rozrządu oraz dół jest zblokowany domowej roboty blokadą.
    Ma ktoś jakiś pomysł ?
    2) Czy na zdjęciu "rolka wału korbowego" jest dobrze założona czy powinna być odwrotnie założona w sposob taki ten ciemny kaptur powinnien przylegac do bloku silnika ?
    3) Czy pod "rolka wału korbowego" jest jakaś metalowa podkładka ?
    Gdyż poprzedni "mechanicy" (nie wiem czy nie obrazam prawdziwych mechaników) podłożyli jakąś podkładkę metalową pod tą rolkę która zmieliło i zrobiło nieciekawy efekt...
    Prosze o odpowiedzi ludzi którzy chcą pomóc a nie robić zamęt.
Nazwa:	alfaaa.jpg
Rozmiar:	83.3 KB
    stolicy
    logiczne że alfa
    Śruba ma lewy gwint więc musicie kręcić w druga stronę i użyć do tego pneumata bo ręcznie jak napisałeś moze sie nie ruszyc. Co do podkladki to mozliwe ze jest seryjnie, trzeba w Epera zajrzeć.
    Jasło
    145 1.6 16V
    Panowie problem rozwiązany.
    Lecz posiadam innej natury pytanie, czy posiadał ktoś problem z paskiem rozrządu który się zsuwał z rolek w strone bloku silnika ?
    stolicy
    logiczne że alfa
    To chyba kola rozrządu do wymiany. Sprawdź czy sa w jednej osi i czy nie sa zjechane skoro wspomniałeś o jakiejs podkladce pod pasowym.
    Jasło
    145 1.6 16V
    Nie wiem czy to coś zmieni ale szwagier mi mówił że po paru obrotach silnikiem pasek zaczyna ocierac o obudowe pompy oleju i na rolkach ewidentnie go sciaga do bloku, rolki by tak robiły ?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    przecież koło zebate wału ma prowadzenie paska-to jak może obcierać o pompę oleju?!
    https://www.google.pl/search?q=koło+...w7Un30yVm2M%3A
    Jasło
    145 1.6 16V
    Panowie to zdjecie rolki wału korbowego, tak powinna wygladac orginalna rolka ?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	26.3 KB
ID:	171256   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	31.3 KB
ID:	171257   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	31.7 KB
    Łódź
    AR 146 1.4 T.S. 2000r, gaz BRC
    A przypadkiem nie powinno tam być dużej podkładki za kołem zębatym, która zapobiegałaby zsuwaniu się paska?
    Jasło
    145 1.6 16V
    No przypadkiem powinna być i własnie wczoraj szwagier to przypatrzył i ja potem też na allegro na nowej czesci.
    Teraz niech ktoś mi odpowie jakim cudem ta podkladke rozdarło i zmieliło na dole silnika i wyrzuciło kawałki w rolki napinajace i prowadzace ?
    Ma ktośjakas teorei ?
  1. Problem z doborem czujnika położenia wału korbowego.
    Utworzone przez Shiroitora w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2014, 22:38
  2. Wyciek z wału korbowego
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 21:34
  3. [155] Nakrętka wału korbowego ts 8v
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 21:42
  4. Szlif wału korbowego!
    Utworzone przez Olowek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2007, 09:08
  5. uszczelniacze wału korbowego
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2007, 15:22
