Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: Przepływomierz a może coś innego.
  1. #31
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    U mnie przy spokojnej jeździe również jest w porządku włącznie z troszeczkę większym wciśnięcie gazu, zaś wduszajac do oporu skutek w/w.. O 500 jednostek za mało dostaje powietrza ;-)
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  2. #32
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    A próbowałeś odpiąć przeplywke?
    Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
  3. #33
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie miałem chwili dziś zobaczę do tego i dam.znać.
  4. #34
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A jaki powinien być efekt odpięcia przepływki?Oprócz info w ecu?Lepiej powinien jechać?Mniej dymić?
  5. #35
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jak kiedyś w Marioli 2.4jtd odpialem to dymic jak Parowóz na czarno.
  6. #36
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    z tego co kiedyś czytałem i to na pewno gdzieś jest na forum, to nowe przepływki przy pełnym bucie nie pokazywały żądanej wartości tylko coś w granicach 900. chłopaki coś kombinowali, że przekręca się troche wkład w obudowie , wtedy pod innym kątem powietrze wpada i wartości pokazuje bliższe wymaganych. u mnie na wolnych obrotach tez grubo zawyża , bo pokazuje około 400. ale podobno norma przy zaślepionym EGR.
  7. #37
    Łebcz
    Wszyscy piszą,żeby odpiąć przepływkę,żeby sprawdzić.Ale co wtedy powinno się po odpięciu dziać?Mocy dostaje/ubywa?
  8. #38
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Jeśli przyczyną problemów ( nie równomierne rozwijanie mocy, mulenie przy konkretnych obrotach) jest faktycznie przepływomierz to po jego odpieciu auto nie będzie miało tych objawów . Przecież to logiczne
  9. #39
    Łebcz
    Logiczne może i tak,ale ja mam tylko objaw czarnego dymu.Więc na logikę powinien nie dymić?
  10. #40
    Na logikę to może dymić przez nieprawidłowe dane z przeplywki
  1. sprzęgło, dwumas a może coś innego ?
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 19:14
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:22
  3. sprzęgło czy skrzynia? a może coś innego? 2.0 ts
    Utworzone przez brill7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 19:32
  4. Jaki intercooler 2,4 JTD, może coś innego ?
    Utworzone przez sirpawel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 22:29
  5. [145] akumulator, alternator, a może coś innego...
    Utworzone przez Masterpolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-10-2008, 20:29
