No więc mam problem ze swoją Alfą no ale od początku. Jakieś 3 miesiące temu Alfa straciła moc, odzyskała trochę po odpięciu przepływomierza więc zdecydowałem się go wyczyścić i około miesiąc temu tak zrobiłem. Przy okazji włożyłem nowy filtr powietrza. Alfa od razu odzyskała moc ale do czasu. Kilka dni temu zrobiła się taka sama jak z zabrudzonym przepływomierzem, taka 'gumowa' więc zdjąłem przepływomierz wczoraj i zrobiłem to samo ale tym razem mocy nie odzyskała.
Zamówiłem właśnie drugi przepływomierz ale nie wiem czy czasem niepotrzebnie bo przejechałem się nią z FESem i zrobiłem wykres. No i tak patrze na niego i już nie wiem co mam o tym myśleć. Parametry na wykresie to:
Obroty silnika, zmierzona masa powietrza, oczekiwana masa powietrza, masa powietrza (przetwornik), temperatura powietrza, zmierzone ciśnienie doładowania, oczekiwane ciśnienie doładowania, otwarcie zaworu overboost, otwarcie zaworu EGR, zmierzone ciśnienie paliwa i oczekiwane ciśnienie paliwa.
Moglibyście spojrzeć na ten wykres i powiedzieć co może być nie tak? Patrząc na wykres doszedłem do wniosku że to może nie jest przepływomierz a coś innego? Błędów żadnych nie pokazuje na komputerze.
Dzięki za pomoc![]()
