Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Brak mocy przepływomierz?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar arczi444
    Kielce, Połaniec
    alfa 156 1.9jtd 2001 115km przejechane 133.000
    Domyślnie Brak mocy przepływomierz?
    Witam po odpalnieu auta i ruszeniu czuc brak turbiny posiadam 1.9 jtd. Polecono mi odpięcie czujnika od przepływomierza i jeśli by to cos poskutowalo oznacza iż wiiny jest przepływomierz. Zakupiłem nowy wyminiełem i... nadal to samo z podpiętym czujnikiem muł brak mocy tak jak by turbiny wogole nie było. W takim razie co to może byc? Z góry dzięki
    Brzesko
    Alfa Romeo 159 Ti JTD Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    po zapięciu nowej przepływki robiłeś adaptacje komp zapamietuje błędy nawet po wymianie czesci na nowa potrzebny jest reset błedów a może właśnie turbo padło słychać "wycie" turba podczas jazdy ?
    'Nie uważaj się za fana motoryzacji póki nie kupisz Alfy,póki nie doświadczysz huśtawki bólu,rozczarowania i agonii po krótkiej chwili gdy wszystko jeszcze działało i byłeś na dobrej drodze'
    Jeremy Clarkson
    Kielce, Połaniec
    po czujnika od przepływki auto zbiera się ciut gorzej niż wcześniej tak że turbo raczej działa
    Brzesko
    podepnij pod kompa bedziesz widzial błędy
    Jeremy Clarkson
    Debrzno
    Alfa GT JTD Alfa 159 JTD 2.0
    Domyślnie Brak mocy a przepływomierz
    Moja Alfa dostała wczoraj zadyszki nie chciała zbierać się z dolnych obrotów powyżej 2000 tyś OK.Pojechałem do mechanika podłączył kompa i wykazał błąd przepływomierza ,odpięto mi wtyczkę i auto dostało wigoru co potwierdza uszkodzenie przepływomierza.Zastanawia mnie tylko fakt że po demontażu zauważono olej w przepływomierzu.skąd się tam wziął .Na turbinie jest sucho i nie na w zasadzie żadnych luzów ,mechanik stwierdził że to może być z odmy .Czy ktoś może to wyjaśnić bliżej.Ja myślę że mogłem mieć przelany olej przy wymianie na desce pokazuje mi cały czas ful a na szabli jest też max, a przecież mam już zrobione z 10000 tyś na Selenie W R to troszkę że wyciek musiało być go dużo.Zaznaczam że wyciek nie jest duży nic nie kapie tylko przepływomierz jest oklejona olejem oraz rura dolotowa czy to norma lub olać olej.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    o odmie zamrazjącej w jtd to poczytaj choćby tutaj :
    http://www.forum.alfaholicy.org/gt/6...jacy_olej.html
    Użytkownik Świeżak Avatar lukas
    Pruszków/Wrocław
    Giulietta 1.4 170km TCT 2013
    Witam, w poprzednim aucie ( stilo mj ) zamarzła mi odma, olej poszedł w silnik i przepływomierz cały też zasyfiło olejem...po wyczyszczeniu miałem tak jak Ty że auto nie jezdziło i odpięcie przepływomierza pomagało...po założeniu nowego było ok ale po jakimś czasie znów to samo...okazało się że za dużo oleju nalali podczas wymiany i przepływomierz zasyfiło olejem i znów do wymiany.
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. Brak mocy(przepływomierz). Czy można jeździć dalej?
    Utworzone przez burton w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 23:50
  4. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:22
