Temat: Korekty wtrysków
  1. #1441
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    ja bym sprawdził kompresje na tym cylindrze w pierwszej kolejności, ewentualnie podmienił miejscami z innym cylindrem cewkę i świecę, miałem tak w ts, u mnie ostatecznie był wypalony zawór ssący na cylindrze tez miałem wypadanie zapłonów.
  2. #1442
    Chełm
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 SW
    świece zostały wymienione, cewka zamieniona z inną i dalej to samo na tym 1. cylindrze. Objaw taki, że szarpie po dodaniu gazu od najmniejszych obrotów do ok. 3000 obr/min później idzie jak burza, wszystko ok.
  3. #1443
    LIBIĄŻ
    na wolnych obrotach tłok pracuje wolniej i wytwarza mniejsze ciśnienie za małe do zapłonu na wyższych ciśnienie się zwiększa na tyle by stworzyć warunki do zapłony na tym cylindrze, ale to tylko moja opinia.
    Ostatnio edytowane przez CINEKX81 ; 02-07-2015 o 12:41
  4. #1444
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Marcin555
    Świdnica
    Alfa Romeo 159
    Witam. Posiadam Alfę Romeo 159 z 2008r z silnikiem 1.9 16V 150KM.
    Od pewnego czasu (około 2 miesiące) mam problem z moją bella. Mianowicie pracuje jak by na 3 cylindry na wolnych obrotach, drgania silnika i puszcza lekka chmurkę rano po nocnym postoju. w ostanich 6 miesiącach wymieniłem rozrząd, nowe koło dwumasowe z kompletnym sprzegłem i tydzień temu nowy zawór EGR. Myślałem że to on jest przyczyną tego zachowania ponieważ zaświecał się check i błąd wyskakiwał jako krytyczny.
    Dziś przejrzałem forum i postanowiłem sprawdzić korekcję wtrysków czego nigdy nie robiłem bo poprostu sie nie znam na tym. Ale wartości mnie zszokowały. poniżej przedstawię screeny na zimnym silniku, na ciepłym 90st i przy 2000rpm. proszę o poradę czy to wtryski siadły czy może klapa wirowa wpadła do cylindra. Z tego co zauważyłem to mam chyba plastikowy kolektor.
Nazwa:	zimny silnik.jpg
Rozmiar:	245.6 KB
ID:	172186   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	cieply silnik 90st.jpg
Rozmiar:	234.6 KB
ID:	172187   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	cieply 2000obr.jpg
Rozmiar:	176.4 KB
  5. #1445
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Sprawdzaj klapy wirowe.
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  6. #1446
    Świdnica
    Alfa Romeo 159
    ale czy te wartosci ewidentnie wskazuja na klapy wirowe? czy najpierw sprawdzić wtryski a pozniej klapy ?
  7. #1447
    Na 100% nikt Ci nie powie, zacząłbym od kolektora, bo to m.in. urwana klapka może generować takie korekty, przy czym same wtryski mogą być ok.
  8. #1448
    Świdnica
    Alfa Romeo 159
    Rozumiem. Zeby zdjąć kolektor trzeba zrzucić pasek rozrządu? z tego co się zorientowałem to bez tej operacji chyba nie da się sprawdzić inaczej kolektora i klap :/
  9. #1449
    Świdnica
    Alfa Romeo 159
    Jeszcze jedno pytanie odnośnie kodów wtrysków. Dałem odczyt numerów i zastanawia mnie ten ostatni bo wyglada jak" z innej parafii" czy mógł być wymieniany wcześniej ?
Nazwa:	kody wtryskow.jpg
Rozmiar:	238.3 KB
  10. #1450
    Użytkownik Embrion
    Kotlina Kłodzka
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW
    Kolego sąsiedzie
    Jeżeli chodzi o wtryski... Ja miałem na samym pocżątku po sprowadzenia alfy problem "tak myślałem" z wtryskami. Wszystkie wtryski miałem w normie tylko jeden na pierwszym cylindrze odbiegał od normy. Po wysłaniu wszystkich wtrysków do regeneracji ( mleczna pod Wrocławiem ) najlepszy serwis regenerujący wtryski w naszej okolicy. okazało się że wtryski są wszystkie OK ! A potem diagnoza klapki........... co się działo później to było dramat dla psyhiki i portfela. Jak coś dawaj na priv, to ci powiem co i jak... albo zdzwonimy się
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
