Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Błąd " P2080" ??
    Użytkownik Świeżak Avatar STalone83
    Jestem z Dolnego Śląska.
    Ale dzięki za pomoc mały 777.
    Ps.podlącze raz jeszcze do kompa i będę wiedział czy faktycznie chodzi o czujnik czy sondę ?
    Jak uda mi sie usunąć usterkę , to napisze jak i co było faktycznie problemem.
    Siema wszystkim w temacie "błędu P 2080"
    Dziś podłączyłem poraz kolejny Alfe pod kompa .
    Utwierdziła sie pierwsza diagnoza błąd "P2080"
    Nigdzie nie moge dostać tego czujnika temperatury spalin przed katalizatorem .W ASO utwierdzają mnie ze chodzi o sondę lambde .
    Natomiast przeglądając fora owy czujnik występuje w naszych 159 .
    Czy Aso próbuje mnie naciągnąć na wydatek który nie ma nic z błędem ?
    Pomocy .
    Oto fota z dziejącego błędu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ImageUploadedByTapatalk1436957563.166889.jpg
Rozmiar:	272.1 KB
ID:	172737Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ImageUploadedByTapatalk1436957591.894094.jpg
Rozmiar:	236.4 KB
    Ponownie wykasowałem błąd "P2080"
    I wyjechałem na 30min trasę "przepalić autko "
    Zalcał mi kolega by jechać 60 km/h przy 3tys.obr/min
    Jak narazie po 3 dniach od jazdy , błąd mi sie nie wyświetlił .
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Kolego ja w swoim 2.0 mam problem z błędem P2084 czujnik przed DPF. Błąd pojawia się z częstotliwością wypalania DPFa stąd na chwilę Ci przeszło. Sprawdź w mesie co ile Ci się Dpf wypala. Za tyle wroci błąd. Tak podejrzewam po swoich obserwacjach.
    Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
    Dzięki za info. Indigo.
    sprawdzę i dam znać jak owy błąd sie pojawi .
    podkarpackie
    Obym się mylił. Pozdrawiam
    Jak na razie,błąd po wykasowaniu i przepaleniu autka w trasie,się nie pojawia
    Jak by faktycznie ten czujnik był walnięty to,by błąd zaraz na drugi dzień po wykasowaniu sie pojawił .
    Narazie jeżdzę 5 dzień z rzędu i żaden komunikat sie nie zapalił
    Odświeżam temat .
    Proponuje wymianę tego czujnika temperatury spalin na nowy.
    Pierwsza moja próba wykasowania błędu P2080 i przepalenia autka w trasie . Dała tylko chwilowe usunięcie problemu .
    Po 2 tyg. Od wykasowania i przepalenia autka,błąd na nowo się pokazał .
    Po wymianie czujnika,na nowy (koszt 360zl ) błąd się sam wykasował po jednym dniu jazdy.
    podkarpackie
    Znowu obym się mylił. Tak jak pisałem ja mam błąd P2084 czujnik przed dpf. Wymieniłem na nowy i dalej to samo. Pozdrawiam
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 15:11
  2. Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 12:04
  3. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 16:13
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 10:07
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 13:59
