Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 80
Temat: Alfa 166 3.2 FL mechanizm różnicowy - potrzebne informacje
  1. #31
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Nie
    A dlaczemu nie?? Bo nie łapie
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Jakby trzymac caly czas wcisniete sprzeglo to chyba nic nie zaszkodzi. Ale z puszczonym sprzeglem, nawet na wolnym biegu skrzynia sie kreci i bez oleju dostaje po dupie.
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    Marek jak w 3,0 lub 3,2 wstawiają w palnik na zakrętach bo ktos chce bcy szybszy od vw lub BMW to tak bedzie nagminnie miał. Jezdzic z głowa ;-).
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  4. #34
    Strzelin
    Tomek, możliwe. Ale to nie zmienia postaci rzeczy że ostatnio coraz częściej się sypią manuale w V6.
  5. #35
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Cytat Napisał tomaszchwesiuk Zobacz post
    Ja akurat tego nie robiłem a skrzynia i tak się posypała.
  6. #36
    AR 33 1.7 8V 92',AR 166 3.2 V6 24v 2003 FL Distnctive
    [QUOTE=szkodnik;1668439]
    Cytat Napisał rivt Zobacz post
    U mnie temat będzie pozamiatany w piątek. W aucie nowe Q2 + oryginalne łożyska i przy okazji uszczeniacze. Części w sumie około 2.4 k pln.
    U mnie naprawa będzie polegała na pospawaniu obudowy skrzyni tam gdzie satelita zrobił dziurę w obudowie skrzyni - skrzynia zostaje na aucie. Potem założenie nowego mechanizmu łożysk i wsadzenie półosi itd. Skrzynie z tego co patrzyłem napewno różnią się przełożeniami. Na allegro niby po regeneracji skrzynie 2.5 k ale Ci goście w internecie mają słabe opinie więc ja zrezygnowałem. Wolę moją starą skrzynię bo wszystko z nią ok było + szpere żeby o temacie zapomnieć. U mnie nie było żadnego dymu bo jak tylko zauważyłem dygotanie itd to odrazu sprzęgło poszło w podłoge bieg na luz i zgasiłem silnik .[/QU
    2400??to za ile dorwałes noweQ2??
    1900 od Cinka.
    Co do holowania, wrzuć na luz + sprzęgło i jak trzeba to 1-2 km możesz przecholować w awaryjnej sytuacji ale unikałbym tego lepiej przemęczyć się bez wspomagania i holować wolniej. Ja holowałem jak jeszcze olej w skrzyni był rozsypał się dopiero jak dojechaliśmy na miejsce i odpieliśmy hol ( więc prawie mi się udało - pare sekund wcześniej i obudowa skrzyni byłaby cała ).
    Lepiej już cfaniaczku z automatem zbieraj kasiore na swoją bo nasze manuale to ze 3 mogą się posypać w cenie jednej Twojej
  7. #37
    Strzelin
    Ale z tego co widzę to znacznie mniejsze ryzyko jest w automacie w 159 jtd jest podobnie. Automat jest trwalszy niż manualna skrzynia.
    Tak czy siak mam w świątecznej skarpecie odłożone na to tak więc zaskoczony nie będę
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 23-07-2015 o 08:52
  8. #38
    Przy jakich przebiegach wam się te skrzynie posypały? Większość 166 ma już sporo ponad 200 kkm nalatane, ciekaw jestem czy jest jakaś zależność przebieg-awaria, czy to wada konstrukcyjna i może się w każdej chwili przydażyć.
  9. #39
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    odwazna teoria
  10. #40
    Strzelin
    Dareme, nie wycinaj z kontekstu pisałem że "z tego co widzę" to jest trwalszy. Już od dawna nie słyszałem nikogo komu by posypała się skrzynia a o manualach tylko w tym roku słyszałem o trzech
    Viader, wydaje mi się że to nie wada fabryczna. Po prostu nastał ich czas + tak jak Tomek pisze nieumiejętna eksploatacja (najprawdopodobniej poprzedników)
    Ale i tak widzę koszt podobny do tego jak niektórzy wydają na sprzęgło z dwumasa.
  1. [156] mechanizm różnicowy Q2
    Utworzone przez alexradom w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:52
  2. Alfa Romeo 156 Jtd wszystkie informacje potrzebne do zakupu!
    Utworzone przez Bartoss2000 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 16:15
  3. [GTV] Mechanizm różnicowy
    Utworzone przez A.D.I.K w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2011, 22:56
