Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfa 147 Poległem na sprzęgle, dlatego tu jestem. POMOCY!!!
    Użytkownik Embrion Avatar Alfmajster
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie Alfa 147 Poległem na sprzęgle, dlatego tu jestem. POMOCY!!!
    Witam, sytuacja zmusiła mnie do rejestracji na forum, przy okazji będę mógł podzielić się swoimi doświadczeniami z forumowiczami. Problem tkwi w sprzęgle. Objawy były następujące:
    - Przy włączaniu 3go biegu skrzynia potrafiła lekko zazębić
    - Pedał sprzęgła jakby po pełnym wcisnięciu nie do końca wysprzęglał
    - Po powrocie z dłuzszej trasy i ponownym odpaleniu auta sprzęgło zachowałosię tak jakby nie miało oporu. Po wcisnięciu zostało w podłodze.
    - Wysprzęglik wydaje się suchy, pompa też.
    - Skrzynia od czoła samochodu spocona z prawej strony (nie wiem czy to płyn hamulcowy, pocenie musiało już trochę trwać)
    - W miejscu koło łącznika elastycznego widać że delikatnie skrapla się płyn hamulcowy
    Nie potrafię odpowietrzyc tego układu, ale myślę, że nie w tym problem. Zgrzyt przy wrzucaniu 3go biegu występował od ok 3 tygodni, nie za kazdym razem tak było.
    Alfa stoi drugi dzień i nie moge sobie z nią poradzić. Niechciałbym też wymieniać wszystkiego po kolei i narazac się na niepotrzebne koszty. Liczę na Waszą pomoc.
Nazwa:	20150729_133617.jpg
Rozmiar:	74.3 KB
ID:	174003   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150729_135031.jpg
Rozmiar:	74.5 KB
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał Alfmajster Zobacz post
    Obstawiałbym raczej synchronizator 3 biegu i nie łączył go z problemem sprzęgła.
    Jak mógłbym sprawdzic sprawność poszczególnych elementów tj pompa, wysprzęglik? Ten jest w skrzyni, obawiam się, że może być do wymiany, a to nie będzie juz przyjemną operacja...
    Dodam więcej wskazówek, bo jakoś mało rozgadani jesteście Pompa wydaje się działać prawidłowo. Wytwarza cisnienie i podcisnienie. w układzie nie ma płynu hamulcowego mimo iż jest w zbiorniczku. Hamulce pracują. Próbowałem odessac powietrze przez odpowietrznik na wysprzęgliku, jednak jest tam sucho, płyn się nie pojawił. Jakieś wskazówki?
    Częstochowa
    A sprawdzałeś czy płyn na pewno jest?? Zbiorniczek jest dzielony na dwie oddzielne komory jedną dla hamucy drugą dla sprzęgła i może nie być widać od góry czy płyn na pewno jest, odkręć wąż od spodu i sprawdź czy płyn leci.
    Alfa Romeo 147 1.6 120 km 2001r
    pocenie się skrzyni z prawej strony to prawdopodobnie z pokrywy 5-ego biegu jest standard chyba w tych skrzyniach po jakimś czasie puszcza
    co do odpowietrzania zdejmujesz zawleczkę z węża idącego do wysprzęglika nawet masz ją na zdjęciu i wtedy możesz wyciągnąć wąż doprowadzający płyn on ma dwa stopnie wyciągniecia jak by to tak powiedzieć
    pierwsze małe wyciągniecie jest do tego aby odpowietrzać
    i jak dalej go pociągniesz to wyjmujesz cały
    więc ktoś musi wyciągnąć wąż na 1-szy stopień a druga osoba pompuje pedałem sprzęgła
    schemat odpowietrzania jest taki sam jak przy hamulcach
    zgrzyt 3-ciego biegu tak jak koledzy wyżej napisali
    możesz się jeszcze pokusić o wymianę oleju w skrzyni jak nie wiesz co masz zalane z własnego doświadczenia wiem że jak miałem zalany olej nie taki jak producent przewiduje ( czyli Tutela) lepkość prawidłowa skrzynia chodziła mi topornie i były problemy z 2-gim biegiem
    Po zalaniu Tuteli skrzynia pracuje normalnie bez problemów
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  2. pomocy. mechanik kolobrzeg. jestem na wczasach. alfa padla.
    Utworzone przez soto w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 20:22
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 08:46
  4. Jestem w niemczech wypadły mi klocki pomocy :D
    Utworzone przez bartekkk1978 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 07:12
