Strona 27 z 27 PierwszyPierwszy ... 1718192021222324252627
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 270
Temat: Wymiana kierownicy na multifunkcyjną
  1. #261
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    A propo gałki to dekilelek sam odnowisz.Drobny papier scierny potem pasta tempo.A gotową skórę kupisz na allegro za ok 15 zl.
  2. #262
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Cytat Napisał misiek_tarnow Zobacz post
    witam wszystkich Posiadam Alfę Romeo 147 2006 1.6 TS 120 KM po lifcie w wersji "Progression" . Chciałem zmienić swoją zwykłą kierownicę na multifunkcyjną, taką miałem w poprzednim samochodzie i ciągle szukam teraz przycisków na kierownicy aby zastopować, ściszyć lub zgłośnić radio. Czy ktoś może mi dokładnie opisać co jest mi potrzebne do zmiany takiej kierownicy, gdzie tego szukać i jaki jest koszt robocizny jak pojadę do kogoś aby to zrobił. Sam nie potrafię, jestem zupełnie zielony w takich rzeczach. BARDZO proszę o pomoc.
    Drugie pytanie. Gałka biegów w moim samochodzie jest bardzo zniszczona, chciałbym ją sam zmienić. Czy to trudne?? Pomóżcie
    Napis w swoi w dziale regionalnym czy ktoś się podejmie tego zadania. Teraz nawet nie wiadomo gdzie mieszkasz.
  3. #263
    Użytkownik Świeżak Avatar misiek_tarnow
    Tarnów
    Alfa Romeo 147 1.6 ts 120KM
    Cytat Napisał lutek26 Zobacz post
    niestety nie, ponieważ w gałce wypada mi to srebrne w środku z oznaczeniem biegów, dlatego chce nową gałkę
  4. #264
    Zabrze
    Odnów i przyklej
  5. #265
    Alfa 147 1.6TS 120KM 2001
    Question
    Witajcie
    Jestem właśnie na etapie wymiany kierownicy na multifunkcje, i mam następujące pytanie. Gdzie szukać końca kabli od sterowania które idą od navigacji?
    Rozebrałem już dużo, wiele kabli porozpinałem jednak nie doszedłem do tego gdzie się kończą. Jakby była możliwość to "poszedł"bym po nich od początku ale tam jest strasznie mało miejsca :/
Nazwa:	12170022_1021126581285363_1832843339_o.jpg
Rozmiar:	40.9 KB
ID:	180900   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12171884_1021126614618693_333838346_o.jpg
Rozmiar:	63.4 KB
  6. #266
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    Wie ktoś może jakie dokładnie piny potrzebne są do kostki zwijaka (tej ze wzmocnionymi pinami od poduszek)?? Nie mam jak sprawdzić w aucie a chciałbym mieć wszystko gotowe zanim zdejmę kierownicę.
  7. #267
    Zabrze
    Ja stosowałem takie same piny jak reszta czyli wykorzystałem wiązki z kostkami z obudowy komputerowej (z front panela) które wpina się na płytę główną.
  8. #268
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar hecin
    Cieszyn
    Alfa Romeo 147 Jtd 2002 Alfa romeo 159 1.9 JTDM 2008
    mam pytanie mi słabo działają guziki muszę mocno docisnąć idzie jakoś wymienić same te mikro guziki na tej płytce pod gumą ?? kupić je jakoś choćby w nowym elektroniku?
    Mieć 147 powodów aby codziennie mówić Jej jak bardzo się Ją kocha
  9. #269
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Trochę odkopię temat, ale potrzebuję waszej pomocy.
    Dołożyłem dzisiaj w 147 FL kierownicę multifunkcyjną. Zwijak miałem kupiony od 3 lat, robił trochę ponad 4 obroty i na końcach miał opór, więc chyba okej. Myślę, że podłączyłem wszystko prawidłowo, bo zarówno sterowanie radiem jak i podświetlenie kierownicy działa. Zaskoczyło mnie co prawda, że naciskając na kierownicy przycisk SRC przeskakuje między radio/changer, ale po kolejnych kliknięciach pojawiają się też jakieś dziwnie stacje radiowe. Naciskając SRC na radiu tego nie ma. Ale nie to jest głównym problemem - nie odbijają mi kierunkowskazy i podczas obrotu czasami coś "szura". Taśmę ustawiłem po środku, jednak było to nieco utrudnione bo podczas zakładania na niego kierownicy uciekała w boki. Nie wiedziałem, czy ma to być ustawione idealnie na środku (bo bez wciśnięcia pierścienia na środku da się nim kręcić o kilka cm) ale udało mi się założyć kierownicę, gdy był względnie po 2 obrotach czyli okej. Nie ma żadnych błędów, klakson działa, mogę kręcić w każdą stronę do oporu. Co może być nie tak?
    Co do samego podpięcia multifunkcji, to była mała wątpliwość, bo oryginalnie w radiu miałem w zielonej kostce wpięty jeden przewód. Zostawiłem go odpiętego, bo w nowej wiązce ten pin był połączony z innym w kostce nowego zwijaka (według schematu). Więc ten pin był już zajęty.
  10. #270
    Alfa Romeo 147, 1.6TS, Gaz, 2006
    Również odkopię temat. Czy komuś udało się wymienić kierownicę? Słyszałem że trzeba zdejmować całą deskę rozdzielczą. Czy ktoś ma jakiś poradnik, etc? (wiele zdjęć na tym forum nie jest już dostępnych), albo może ktoś podjąłby się tej wymiany? Pozdrawiam
  1. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 20-07-2022, 18:34
  2. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 21-07-2018, 15:13
  3. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez krzysiu182 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 16:57
  4. Zamiana kierownicy na multifunkcyjną FL
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2009, 21:28
