Strona 1 z 12 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 114
Temat: Wymiana kierownicy
    robbie
    Domyślnie Wymiana kierownicy
    Witam wszystkich.
    Zakładam ten wątek bo jest poruszany temat często, ale nikt sensownie i dokładnie rozwiązania tego problemu nie opisał.
    Proszę więc w imieniu wszystkich którzy borykają się z tym problemem o pomoc; krok po kroku opisać jak zdemontować kierownicę w alfie 159
    Dzięki.
    Gorlice
    Więc tak.
    Nie włączamy zapłonu ale staramy się nie zablokować kierownicy. Włączenie zapłonu przy odpiętej poduszce spowoduje zapalenie się błędu. Najpierw trzeba płaskim i krótkim śrubokrętem podważyć plastik, który klinuje poduszkę na swoim miejscu. Wkładamy najlepiej dwa takie śrubokręty w otwory znajdujące się z tyłu. Śrubokręt odginamy tak, żeby się te kliny zbliżyły do poduszki. Airbag powinien wtedy sam wyskoczyć. Odpinamy wtyczki nie zapominając o wcześniejszym wyjęciu blokady/zawleczki zintegrowanej z wtyczką. Następnie odkręcamy śrubę centralną i w przypadku posiadania sterowania w kierownicy odpinamy też czarną kostkę. Kostki przechodzą spokojnie przez otwór prostokątny. Przy zdejmowaniu dobrze jest zaznaczyć sobie położenie kierownicy względem wieloklinu w kolumnie. Jak już będę zmieniał taką znów to zrobię zdjęcia krok po kroku ale mam nadzieję, że po tym opisie da się ją zdjąć w miarę bezproblemowo.
Nazwa:	1501468893_2.jpeg
Rozmiar:	58.9 KB
ID:	23161   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dsc04114.jpg
Rozmiar:	71.8 KB
    robbie
    Dzięki serdeczne.
    Uporałem się z tym, ale nie było łatwo. Trzeba trochę siły żeby podważyć plastik.
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Podczepię się pod temat Czy można wymienić kierownicę niemultimedialną na multimedialną ? Jest z tym jakiś problem? Za nieduże pieniądze można kupić kierownicę z przyciskami do radia i chętnie bym sobie wymienił
    Pozdr
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Podobno da się zrobić (jak niemal wszystko), ale jest przy tym trochę roboty.
    Nie jest to tylko proste przełożenie kiery i "podłączenie jednego kabelka". Kiedyś widziałem taki temat na AlfaOwner, ale niestety nie pamiętam jak się to skończyło (koleś był w trakcie przeróbki i miał jakieś z tym problemy).
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Gorlice
    To jest prawie taki sam zabieg, jak w 156. Czyli zmiana wiązki idącej z kierownicy do radia i taśmy na tą z modelu z przyciskami.
    Szczecin
    Nie chce nikogo wprowadzać w błąd, ale o ile pamiętam z AO to koleś miał problem bodajże z mrugającym licznikiem przebiegu. Postaram się tego odszukać w wolnej chwili.
    szczepan83
    ja też wymieniłem kierownicę na tą z przyciskami i licznik cały czas mruga
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Bez oprogramowania będzie migać.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iNTELL
    159 SW 1,9JTDm, 156 SW 1,9JTD, Spider 3.0 V6, Audi A8 3,7 V8
    Zrób osiowanie proxy to migać przestanie.
    iCAtronic - Elektronika samochodowa.
    Odczytywanie Mastercode z Navi Connect+, bezpieczna aktualizacja oprogramowania oraz naprawa nawigacji po nieudanej aktualizacji.
    http://www.icatronic.pl
  1. Wymiana kierownicy
    Utworzone przez Mumino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2018, 09:58
  2. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez krzysiu182 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 16:57
  3. [GTV] wymiana kierownicy
    Utworzone przez Futrzak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 17:12
  4. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 17:12
  5. Wymiana kierownicy
    Utworzone przez Maciek84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 22:54
