Strona 10 z 22 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 220
Temat: Jakie tarcze i klocki- temat rzeka
  1. #91
    Rzeszów
    Z płaskiej powierzchni felg owszem, ale w kątach - wrrr A jak się zapiecze na gorąco to kaplica detailerska
    Textary - nie są tak powszechnie dostępne jak brembo, ferodo, ale chyba faktycznie przy wyborze warto ich także poszukać.
    (tak jest , DS performance to DS2000, nie 2500. To co pisałem odnosi się do DS Performance)
  2. #92
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kandy
    Katowice
    Alfa Romeo 147 2.0 TS '08r
    Ja tam nie narzekam jeśli chodzi o mycie, u mnie leży Gyeon RIM i tak jak napisałem mycie bezproblemowe.
    W środę będę miał nowe heble na aucie, komplet gładkich Zimermmannów i do tego klocki Textara, może ten setup wytrzyma więcej jak 10 kkm
    Moje 147 powodów do szczęścia
  3. #93
    Rzeszów
    Nie Q... tfu jak to wymówić żaden, tylko masz kilka ramion na felgę raptem i masę miejsca między nimi , i nie tak bardzo jeszcze pylące DS performance
    Chyba bardzo przyzwoity zestaw, ten co wybrałeś, ale coś mało mu dajesz na wykazanie się , jak się po 10tys zwichruje to nic lepszego niż Brembo gładka z ostatnich lat z niewiadomej fabryki (ponoć wcześniej były tylko z Włoch - puchar Alfy 156 jeździł przecież na gładkich brembo +DS3000) .
  4. #94
    Łódź
    Domyślnie Jakie tarcze i klocki- temat rzeka
    Cytat Napisał siewcu Zobacz post
    od kiedy jest inny płyn hamulcowy do aut z esp?
    Od dość długiego czasu. Lepkość niższa około 2.5x. Chodzi o nieklejenie sie zaworow w module esp.
    Łatwo wyguglac. Mozna tez w instrukcji serwisowej to sprawdzic.
    Tutaj przykład podziału - szczegóły chyba tez sa:
    https://www.motointegrator.pl/szukaj...mulcowych-304/
    Oczywiście bedzie działać jak wlejesz ten bardziej lepki, ba - nawet dolanie wody pol na pol niewiele zrobi
    Ostatnio edytowane przez Marcin_M ; 10-08-2015 o 16:50
  5. #95
    Łódź
    Autowanda.pl ma w dobrej cenie.
    Ogólnie co do swapa na zaciski ze 166 - duzy wybór klockow bo pasuje z lancera/bmw/peugota i chyba czegoś jeszcze.
  6. #96
    Katowice
    Tutaj masz posta ze zdjęciem zimówek, tak fajnie się myje tyle ramion
    http://www.forum.alfaholicy.org/hamu...ml#post1676164
    W dodatku rodzice mają Passata z takimi felgami
    przy ori hamulcach też jest zabawy
Nazwa:	volkswagen-passat-brazowy-warszawa-109231817.jpg
Rozmiar:	39.2 KB
  7. #97
    Rzeszów
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Dzięki, zapisuję adres, choć tarcz 305x28 (5x98) textar "chwilowo nie ma" i cen brak, ale wiszą na stronie że niby w ofercie będą, teraz dokłądnie nie poprzeglądam .
    Co do klocków to do swapa z Mito QV/Punto Abarth też sporo jest, to zdaje się taki sam zacisk jak Clio jakimś RS czy Megance RS, więc z klockami mniejszy problem. Ale jak te textar tarcze będą to może wystarczyć.
    Kandy, co do felg to ja mam GTA wzór szprychowy ten który mnie wkurza najbardziej w sensie mycia, nawet ramiona mają tam zamkamarki wzdłuż, nie mówiąc o innych kątach, no nieważne, przynajmniej nie jest nudno - raz są biało-srebrne, później grafit, później prawie czarne, później znów , bez malowania
  8. #98
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Z tego co tak na szybko porównywalem to klocki też pasują z 159 z dużym brembo. Jutro sprawdzę dokładnie, ale wydaje mi się że powinny pasować
  9. #99
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Tak, 40 kilometrów i potrafią zmienić kolor ze srebrnego w ciemny grafit, ale musisz przyznać ze to jeden z najładniejszych wzorów w 156
  10. #100
    Katowice
    Jakie jest dopuszczalne bicie nowych tarcz? Czy 0,05/0,5 mm (nie wiem które) to dużo jak na nowe tarcze?
  1. [156] Tarcze i klocki - jakie??
    Odpowiedzi: 239
    Ostatni post / autor: 14-04-2016, 18:26
  2. [155] Tarcze Mikoda i jakie klocki ?
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 208
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 21:07
  3. Jakie Tarcze i klocki na tył
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 17:00
  4. [145] Jakie tarcze i klocki na tył do 145?
    Utworzone przez 8alfa8 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 08:03
  5. Jakie tarcze i klocki do 156 SW?
    Utworzone przez kecaj77 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 22:43
