Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Skrzypienie zawieszenia
  1. #21
    Będzin
    Dokrec posprawdzaj osłonę pokrywy bagażnika oraz dojazdowe kolo
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Julka ma nowa płytę o nazwie Compact z stopu magnezu i aluminium.
    hmm no właśnie jak to z tą podłogą jest, kopałem kiedys dość długo w sieci i nie znalazłem jednoznacznej i pewnej informacji z czego dokładnie jest ta płyta podłogowa zrobiona? Z samego magnezu czy nawet magnez+aluminium (jeśli takie połączenie w ogóle ma rację bytu) raczej nie jest bo by auto kosztowało 2 razy tyle albo i więcej . Często piszą że płyta jest stalowo -magnezowa , mowa tez jest o aluminium ale tak do końca nie wiadomo co z czego jest dokładnie zrobione bo tego nie podają (może tajemnica), jesli chodzi o aluminium to bardziej w sensie niektórych elementów zawieszenia niż chyba samej podłogi . Generalnie chodzi o to czy należy się bać w przyszłosci korozji podłogi progów itp. Oponiarze nagminnie i z uporem maniaka targają auto do góry za ranty w progach które już po jednym takim razie są pokrzywione a poliuretanowa powłoka zabezpieczająca uszkodzona. Albo co jeśli ktoś np. bedzie chciał zamontować listwy progowe do których trzeba wywiercić w podłodze i progach ok 30 dziur na kołki Jeśli by to miało rdzewieć to chyba lepiej sobie odpuscić. Z drugiej strony jeśli płyta podłogowa by była całkowicie odporna na korozję to chyba zabezpieczanie jej grubą powłoką poliuretanową mijało by się z sensem. Pytanie zatem z czego dokładnie jest płyta podłogowa o szumnej i zarazem tajemniczej nazwie "compact" i ewentualnie w jakich proporcjach jeśli są domieszki różnych metali ?
  3. #23
    Będzin
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    http://alfaromeo.szczecin.pl/alfarom...omeo-giulietta
    link wyżej strona 10 katalogu.
    Cały opis
    http://carfocus.pl/news,4498,nowa-platforma-fiata-zadebiutuje-w-giuliettcie.html
    Parametrów technicznych oraz procesu wytwarzania nikt tobie nie zdradzi
  4. #24
    Cały opis
    http://carfocus.pl/news,4498,nowa-pl...uliettcie.html
    tak czytałem tez te strony ale one mówią tyle co już wiem, z drugiego linku wynika np. że magnez zastosowano w konstrukcji foteli a nie w samej podłodze. Jedno co się powtarza to "wysokowytrzymałosciowa stal" , ale to jest ciągle tylko stal więc będzie rdzewieć tak czy siak. Mnie właśnie chodzi o odpowiedź na pytanie czy ta płyta będzie rdzewieć , bo szumnie użyte pojęcia magnez czy aluminium mogą dawać złudne wrażenie że technologia poszła tak do przodu że korodujące podłogi czy progi to przeżytek -a to chyba nie do końca tak jest w praktyce bo prawdopodobnie sam spód podłogi to tylko stal a reszta stopów dotyczy jakichś tam pozostałych elementów mniej lub bardziej istotnych. Gdyby płyta była kompletnie odporna na korozję to sadzę że było by o tym na pierwszych stronach folderów, wniosek jest chyba taki że powinno się w Julce dbać o podwozie tak samo jak to było 10, 20 czy 30 lat temu i wszelkie ubytki czy uszkodzenia natychmiast zabezpieczać?
  5. #25
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    To sprawdziłem jako pierwsze, ale tu wszystko jest w porządku.
  6. #26
    Będzin
    Cytat Napisał Roman35 Zobacz post
    owiń taśmą izolacyjną haki zatrzaskowe tylnich oparć siedzeń
  7. #27
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał Snu Zobacz post
    Też mam takie coś co jakiś czas - podczas ostrego zakrętu jakby coś przeskakiwało. albo właśnie uderzało, na razie obserwuję.
    Też mam. Trzeba faktycznie dość ostro skręcać. Moim zdaniem to praca zawieszenia, może tylna opona nieco przeskakuje (bo tył lekki) i potem amortyzator ją dobija. Przynajmniej tak sobie wmawiam, żeby nie popaść w paranoję. Słyszę od dawna, nie zmienia się, rzadko się ujawnia. Nie jest źle.
  8. #28
    ZBANOWANY Romeo
    To nie pomoże. Przy złożonych siedzeniach też to występuje.
  9. #29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Imć
    WJ
    Giulietta MA TCT, Giulia 2.0T Veloce, Spider 916 1.8 TS
    Cytat Napisał Imć Zobacz post
    Chyba tylne. (...) Dzwiek skrzypiaco mateliczny jak srubka z luzna podkladka.
    Sprawa zdiagnozowana i naprawiona. Tak głupie, ze aż wstyd pisać
    (nakładka na śrubę zabepieczającą felge przed kradzieżą sie poluzowała)
  10. #30
    WL // GA
    Dawaj, może ktoś będzie miał taki problem kiedyś to się dowie.
  1. Skrzypienie zawieszenia
    Utworzone przez bart157 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 12:46
  2. Skrzypienie/piszczenie zawieszenia.
    Utworzone przez romek59 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 18:57
  3. Skrzypienie tylnego zawieszenia
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 16:56
  4. Skrzypienie zawieszenia + zamulony silnik 2.5V6
    Utworzone przez DominikKraków w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 06:42
  5. skrzypienie zawieszenia!!
    Utworzone przez suwa w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 09:38
