Ostatnio edytowane przez zbyszki ; 16-08-2015 o 19:38
Ogladalem film instruktazowy kilka razy i nie ma w tym nic skomplikowanego. Jedyna róznica to, ze na filmie uzyskiwali dosc ladna piane a u mnie nawet tego piana nie mozna nazwac. Oto efekty ale na zdjeciu wyszlo to bardzo ladnie w realu nie jest juz tak jakbym oczekiwał
Koledzy- prosty sposób - szare mydło, ciepła woda, szczoteczka do zębów i lecimy. Potem wilgotny ręcznik, wycierasz i spokój. Najlepszy sposób aby np kremowa tapicerka nie łapała przebarwień np od niebieskich jeans-ów to kwarc do skór i po kłopocie. spokój na ok 2 lata.![]()
Ostatnio edytowane przez Dareek ; 16-08-2015 o 20:51
Polecano mi kiedyś szare mydło do wyczyszczenia czerwonych pasów bezpieczeństwa efekt mizerny. Jesli zdjęcia przedstawiają prawde spróbuje ale szczoteczką do zębów juz myje felgi BBS i snia mi sie po nocach te szczoteczki
możesz spróbować Leder Clean TENZI , albo APC-IN także TENZI - przestrzegaj podawanych stężeń
Zbyszki, ja używam akurat Gliptona, ale tam, żeby dobrze czyściło i robiła się piana, zawsze zwilżam wodą szczotkę, wtedy idzie pięknie. Może z tym preparatem też trzeba?
Mozecie sie jedynie domyślić jak wyglądają skóry od starego makarona, który plaszczyl dups...o w palacym sloncu i nieswiadomy jak o nie dbac. Wiem ze jest milion srodków i preparatów ale jak mam na nie wydac 600zł czy wiecej do tego sie narobic jak mrówka to czy nie lepiej kupic komplet foteli w dobrym stanie?
trzeba odpowiedzieć na pytanie inaczej- czy fotele wymagają czyszczenia czy są przetarcia i pęknięcia skór i wymagają regeneracji i ponownego lakierowania. W tym pierwszym przypadku preparat do mycia skór do konserwacji i do zabezpieczenia wystarczy- polecam Ci produkty TENZI mają bardzo dobry stosunek jakość -cena i są bardzo wydajne.
Na początku myślałem, ze wystarczy je wyczyscic ale fotel kierowcy zaczął odsłaniać swoje zniszczenia i skóra jest popekana. Oglądałem produkty TENZI i faktycznie cena jest naprawde rewelacyjna a nie jak sie rzucilem na polecane produkty z klinikiskóry.pl
Na początek spróbuj szarym mydłem. Tu masz foto jak swoje czyściłem oczywiście wszystko leciałem szarym mydłem i efekt rewelacjyjny był jak dla mnie.
Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
