Sprawdzalem wszystkie kable czy nie sa po przerywane czy przepalone, stopione itp, bezpieczniki, przepustnice czy czasem zle nie dokrecilem, stare przeplywki podpinalem i ogolnie nic mi to nie powiedzialo. Nieszczelnosci w kolektorze nie zauwazylem, a co do sond to chyba tylko wymiana na nowe zeby sprawdzic czy sa zle tak? Bo ogolnie byly wymieniane moze z 10 tys temu.
Jest nowy update, mianowicie wczoraj rano auto odpalilo bez problemu od razu wskoczyl na 900 i tak siedzial blad sie nie pojawil.Natomiast po pracy odpalilem samochod blad na dzien dobry, obroty szaleją i sie dusil. Ujechalem moze ze 150m i zgasl na amen. Sprawdzilem pompe paliwa czy czasem znowu nie jest przyczyną, ale po przekreceniu stacyjki chodzila, nie odpalil ani na gazie ani na benzynie to chyba z paliwem bedzie wszystko ok, a jeszcze rano tankowalem gaz do pelna i benzyny na 1/2 baku. Ogolnie auto zholowałem do mechanika i niech z tym walczą... Jak sie czegos dowiem na pewno dam znac! Trzymajcie kciuki![]()
Odpowiedz z cytatem
to lepiej jedź z tym do gazownika niech sprawdzi ci wtryski od gazu czy nie puszczają i niech ci mapy zresetuje.
Dzieki za wszelkie informacje i checi pomocy na szczescie problem juz rozwiazany teraz tylko cieszyc sie jazda
