wiem, że temat milion razy poruszany ale nie mogę znaleźć konkretnych i poprawnych danych dotyczących potencjometru. Ale od początku. Błąd p 0120 czyli potencjometr przepustnicy. Sprawdziłem na multiecuscan takie dane jak kąt przepustnicy( na włączonym silniku max 11,26 a na wyłączonym 18,77), Pozycje przepustnicy ze ścieżki jeden i dwa dają razem koło 100 % więc jest ok i wydaję mi się, że kąt otwarcia przepustnicy też. Jeśli jestem w błędzie proszę o poprawę. Wtórne obciążenie przepustnicy wygląda też ok max 3,0289. Danymi jakimi się martwię to pozycja pedału przyśpieszenia na wyłączonym max 64-65% a na włączonym silniku czasami dochodzi do 100 % ale to po dużym opóźnieniu i tylko co parę prób. Wydaję mi się, że jest to taki problem jak w przypadku większości i trzeba zacząć od kostki potencjometru a później jak nie pomoże wziąć się za sam potencjometr. Objawy w moim przypadku są następujące:
świeci się marchewa reakcja na gaz po 3s i auto jeździ jak by miało z 70 koni w gazie. Czasami jak marchewa zgaśnie idzie lepiej ale to nie jest pełna sprawność. Po wykasowaniu błądu i wciśniętu głębiej pedału gazu odrazu wyskakuje na nowo. Jeśli będzie potrzeba wstawię wieczorem zdjęcia bo nie mam teraz kabla. Dzięki za pomoc![]()
