Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Brak reakcji na gaz w czasie jazdy alfa gt 1.9 jtd 150
    Alfa Gt, 1.9 jtd, 150 km
    Domyślnie Brak reakcji na gaz w czasie jazdy alfa gt 1.9 jtd 150
    Witam mam taki problem w czasie jazdy na stałych obrotach auto nie reaguję na gaz, wystarczy wcisnąć pedał 2 razy i wszystko wraca do normy, wyczyszczony EGR, przepustnica, nawet geometria turbiny miał już ktoś może taki problem ? dodam że to silnik 1.9 jtd 150
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar August
    Lublin
    Alfa Romeo 156 CrossWagon Q4 1.9JTDm 2005r.
    Raz mi się coś takiego zdażyło na zimnym silniku. Nie wystąpiło więcej po wyczyszczeniu egr.
    Strzelin
    Ale auto nie przyspiesza dynamicznie czy w ogóle nie reaguje jakbyś gazu nie dotykał? Może po prostu potencjometr pedału gazu szwankuje? A tak w ogóle nie powinieneś tego dać w dziale GT????
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Sprawdziłbym potencjometr przyśpieszenia. A najlepiej podpiąć pod kompa i sprawdzić podczas jazdy parametry
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Najlepiej podłącz się FESem, sczytaj błędy, jezeli są usuń i zrób jakiś test od 1500/min do końca na 4 biegu. I wrzuć to wszystko do działu /GT tam znajdziesz większe zainteresowanie
    No i zrobiłem test wszystko jest ok egr się zamyka, jest możliwe że potencjometr gazu ?
    Strzelin
    A potrafisz odpowiedzieć na moje poprzednie pytanie? Jeżeli samochód w ogóle nie wykazuje w danej chwili reakcji na gaz to oczywiście że to jest wina elektroniki (np potencjometru gazu) a nie egru czy turbiny.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar orsonik
    Częstochowa
    Alfa 147 2003r 1.9jtd 140KM
    w FESie jak go podłączysz masz opcje położenie pedału gazu , podepnij na postoju sprawdź naciskając czy procenty idą w górę jak mniej więcej będziesz miał pedał w połowie a komp. pokaże 10% to masz winowajce
    No co do tamtego pytania to auto wtedy wogóle nie reaguje tak jak by odcioło gaz po naciśnięciu gazu 2 razy wraca do normy, spróbuje zrobić tak jak kolega sprawdzić na fesie jeszcze to położenie pedału gazu
    Strzelin
    To w takim razie elektronika a nie turbo czy egr. Prawdopodobnie potencjometr gazu albo potencjometr przepustnicy chociaż ja nie wiem jak Wy tam w dieslach macie.
  1. [159] Pomocy!!! CHECK ENGINE + HILL HOLDER + VDC + gaśnie w czasie jazdy, brak mocy
    Utworzone przez nowy jestem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-08-2016, 15:47
  2. Błąd P0120, brak reakcji na gaz alfa 166 2.0 v6 tb
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 20:52
  3. Alfa nie odpala brak reakcji na gaz
    Utworzone przez Wonder w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-02-2015, 20:38
  4. brak reakcji na gaz Pomocy !! alfa 156 TS
    Utworzone przez Remix1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 19:03
  5. [146] Alfa Romeo 1.4 - brak reakcji silnika
    Utworzone przez ada91 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 14:33
