Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Śruba ślizgowa napinacza rozrządu
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Oryginalnej śruby to pewnie nie masz, bo widzę że ona ma taki specjalny podłużny łeb, ale na pewno coś dobierzesz, ewentualnie możesz zastosować jakąś podkładkę pod łeb, odpowiednio podszlifowaną na brzegach.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Mam aż trzy oryginalne ;-)
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 jtd 140KM 2001r.
    Artur_1975 masz może namiary na takie śruby? Musiałem niedawno taką wymienić niestety na prowizorycznie dorabianą, ale jednak ze względu na wątpliwą wytrzymałość szukam oryginału lub czegoś podobnego.
    Cytat Napisał Bregalad Zobacz post
    Musiałem niedawno taką wymienić.
    Ciężka jest wymiana? Jutro z rana się za zabieram.
    Co musiałeś odkręcić? ewentualnie bez odkręcania a jedynie popuszczać śruby?
    No i czy dokręcałeś śruby na chama czy znasz momenty Nm?
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 29-08-2015 o 07:45
    Wszystkie śruby odkręcone, ale jeszcze coś trzyma. Wspomagania nie odkręcałem bo nie wadzi tak samo alternator, ale jeśli będzie potrzeba to odkręcę.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na tym schemacie z ePERA pod numerem 9 jest jakiś sworzeń. Może on trzyma.
    Już zrobione, śruba wymieniona Dziękuję za pomoc Teraz czekam na wariata z wałkiem od Dariusza. Rozrząd już mam kupiony i wio
    Śruby odkręcamy tak jak na fotce. Oczywiście górną poduszkę łapy trzeba również odkręcić. Wówczas należy tylko odsunąć prawą stronę uchwytu przy rolce prowadzącej pasek rozrządu i można bokiem wymienić śrubę ślizgową.
Nazwa:	5429386663.jpg
Rozmiar:	87.4 KB
  1. Rolka napinacza rozrządu 2.4 JTD 20V
    Utworzone przez dawid1146 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2015, 18:14
  2. [146] ustawienie napinacza rozrządu
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 00:50
  3. Regulacja napinacza paska rozrządu 2.5 V6 24V
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 09:33
  4. Śruba napinacza sie odkreca 2.4JTD
    Utworzone przez zawix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 20:50
  5. [164] Wymiana napinacza paska rozrządu
    Utworzone przez ANET w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-07-2007, 18:59
