Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Dziwny problem rozrząd 156 1.6 TS
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Dziwny problem rozrząd 156 1.6 TS
    Kłaniam się i mam do Alfisti pytanie:
    Dzisiaj zakładałem nowy rozrząd i na kole wydechowym nie zgadzał mi się znak ze znakiem na pasku o jeden ząbek Mieliście coś takiego?
    Pasek Conti 166Z
    Mimo to ustawiłem rozrząd (pływające koła) dwa obroty wałem korbowym, GMP i blokady weszły idealnie.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Koło wydechowe ma luz ok 1,5 ząbka.
    Przed założeniem paska oba koła trzeba dać max w lewo.
    Jeśli tego nie zrobiłeś to znak mógł nie pasować.
    wiem o tym doskonale a mimo to jeden ząbek nie pasował
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To nie wiem - jeszcze nigdy tak nie miałem.
    Może w fabryce kreski źle narysowali.
    Dla pewności zaraz rozepnę rozrząd i porównam pasek Conti z paskiem Gates-a
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Przecież tam się nieustawia rozrząd na paski tylko blokując krzywki wałków rozrządu :
    http://allegro.pl/blokada-rozrzadu-a...643529454.html
    Owszem, ale znaki powinny się zgadzać przy zakładaniu paska! Niemnie jednak rozrząd ustawiłem koncertowo pomimo tego przestawionego ząbka, ale dla pewności rozepnę go porównam paski Conti i Gates-a.
    Pasek Conti i tak założę ponownie, ale chcę mieć 100% pewności
    Przeczytaj na pudełku od paska do czego pasuje-na te paski w twoim silniku się nie patrzy od tego są blokady.
Nazwa:	156ts.jpg
Rozmiar:	162.7 KB
    Ostatnio edytowane przez monoholik ; 05-09-2015 o 06:21
    Paski się różnią, ale na pudełku od Conti jest opis do jakich AR pasują i do mojej pasuje. W dodatku 166Z tak jak powinno być. Nie pierwszy raz wymieniam rozrząd monoholik dlatego mnie te znaki zastanowiły
    Pasek Gates i Conti w moim przypadku różnią się o półtora zęba (malowane białe znaki).
    Zakładam tak jak poprzednio, aby na kole rozrządu na wale się zgadzał a reszta według nabytego doświadczenia i schematu. Najważniejsze, że po założeniu rozrządu i przekręceniu dwa razy wałem nic nie wskazuje na kolizje a blokady wchodzą idealnie na wałki w pozycji GMP pierwszego tłoka.
    Koła cofamy w PRAWO! a nie w lewo
    Alfa śmiga aż miło na pasku Conti oczywiście. Pominąłem ten znak ponieważ i tak rozrząd ustawiany jest na blokadach a nie na znaki a sam pasek ma rozstaw zębów równomierny.
  1. [Brera] dziwny problem :(
    Utworzone przez menczydupa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-04-2015, 15:18
  2. rozrząd problem serca i rozumu :)
    Utworzone przez szajbus0 w dziale 147
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 20-12-2012, 00:54
  3. problem -jak ustawić rozrząd 156 2,0 ts
    Utworzone przez sławek_alfa156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 20:46
  4. Dziwny Problem ..
    Utworzone przez rdk_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 07:54
  5. [33] Problem z łożyskiem koła tył oraz rozrząd.
    Utworzone przez Spirit w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 29-11-2008, 15:06
