Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Nowe sprzęgło
    Użytkownik Ogier Avatar patalacho
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo 1.9 JTD 105KM
    Domyślnie Nowe sprzęgło
    Witam. Moje sprzeglo było na granicy rozsypki więc wymieniłem na nowe Luka i przy okazji regeneracja dwumasy bo na nową mnie stać nie było. Po wymianie pare dji sprzeglo brało od razu od góry a teraz juz bierze grubo po połowie. Nawet bliżej końca. Czy tak juz zostanie? Dodatkowo nie ustąpił jeden z problemów który myślałem ze jest od dwumasy otóż przy ruszaniu z gazem czuje drgania. Może to być od przegubów?
    Użytkownik Embrion Avatar GrzechNH
    Nowa Huta
    AR 156 1.9 jtd 115KM sw, AR 156 2.4 jtd 175KM sw, AR 156 1.6 TS sedan
    Opis twoich problemów świadczy o spartaczeniu regeneracji koła dwumasowego lub o jego złym wyważeniu kolejna sprawa czy wymieniłeś wysprzęglik ?? przy uszkodzeniu dwumasu najczęściej pierwszy pada wysprzęglik
    Stalowa Wola
    Wysprzęglika nie wymieniałem, mechanik jedynie zauważył zużytą uszczelkę skrzyni to wymieniłem. Po moich obserwacji jest tak że sprzęgło zaczyna brać dosyć szybko (przed połową) ale auto pewnie rusza dopiero po większym puszczeniu pedału. Może po prostu sprzęgło się ułożyło tzn tarcza się dotarła. Drgania występują tylko przy ruszaniu z gazem lub puszczaniu sprzęgła z obrotów 2,5 tys i więcej. Wyczytałem na forum że to może być od poduszek, bo mam je zużyte już, telepie lekko silnikiem przy odpalaniu i gaszeniu, oczywiście teraz mniej bo przed regeneracja dwumasy to rzucało bardziej.
    Ostatnio edytowane przez patalacho ; 08-09-2015 o 20:37
    ŁÓDŹ
    Ale kolega ma 156 , zgadza się ? więc wysprzęglik jest na skrzyni. W jaki sposób może się uszkodzić od koła dwumasowego ?
    proszę dzwonić 792 465-368
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Bez urazy ale poraz kolejny okazuje sie że co tanio to drogo. Znów zrzucanie skrzyni, kupno koła... koszty... itp
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Stalowa Wola
    Nie będę żadnej skrzyni ściągał. Pedał chodzi lekko, sprzęgło ma moc - tyle mi wystarczy. To telepanie to wg mnie przez poduszki, bo przez padnięty dwumas telepało dużo mocniej i na pewno się poluzowały. Będzie kasa to wymienię.
    Łódź
    Cytat Napisał patalacho Zobacz post
    Poduszki sie poluzowały... ???
    Wymieniałem dwumasy na takie regenerowane, nigdy dobrze sie to nie skończyło 10-15tyś km i od nowa ...albo i gorzej.
    No ale daj Bozia zdrowie Twojej dwumasie, jak zmienisz poduszki pochwal się czy to ich wina była że sie "poluzowały"
    Stalowa Wola
    Poluzowały tzn zużyły oczywiście.
    Wylany amortyzator? Na stacjach diagnostycznych od 40 do 60% pokazuje mi.
Nazwa:	11992441_922691197824426_1048808471_n.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
    ŁÓDŹ
    Wygląda jak wylany. To nowy ?
    Stalowa Wola
    Nie tylko dziś zauwazylem przy wymianie tuleji, a dwa dni temu sprawdzałem amory i były git jeśli chodzi o % na stacjach diagnostycznych
  1. 2.4 10V - ślizgające się nowe sprzęgło
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 13:49
  2. nowe sprzęgło po 100m amen... co to może być?
    Utworzone przez shimmi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2013, 21:26
  3. [146] Nowe sprzęgło...nie działa
    Utworzone przez nieztejbajki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 20:19
