Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: Diagnostyka w 2.5V6 - jak to zrobić jak ktoś jest zielony :]
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    A kij wie czy lepszy VAG KKL czy ELM327 ?
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Typowo do 166 wg mnie lepiej kkl, natomiast elm bardziej unowersalny, ja mam kkl do fiat ecu scan i elm bluetooth do szybkiej diagnostyki telefonem roznych aut
    Radom
    A to super, dziękuję za odp. W takim razie zawijam KKL i przejściówkę na OBD I do Alfy 164 itd
    AR159 Q-tronic
    W 166 nie ma sensu chyba elma kupować ale jeśli potrzebujesz do nowszych np do 159 by wykonać osiowanie proxy to bez elma nie zrobisz
    Bełchatów
    Jest sens kupować ELM'a, ponieważ ma mniejsze opóźnienia i wyższą prędkość transmisji, co przekłada się na większą ilość próbek przy robieniu logów. ALe wiadomo, że nie każdemu to potrzebne
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    do podstawowej diagnostyki KKL w zupełności wystarczy, ELM mimo wyższej prędkości transmisji nie jest aż tak szybki, żeby go specjalnie kupować do diagnostyki alfy 166 z ON czy PB.
    Co do samej diagnostyki, to ja używam maszyny wirtualnej pod Virtualboxem na której mam postawionego czystego Windowsa XP, AlfaOBD, MultiEcuScan oraz DTE i eLearn-a + sterowniki do ELM327 oraz VAG KKL. Jeśli będzie zainteresowanie to udostępnię plik z maszyną.
    Dla niewtajemniczonych, maszyna wirtualna to komputer w komputerze, Windows lub inny system operacyjny w okienku, wystarczy zainstalować sobie Virtualboxa 3 kliknięciami a potem dwoma zaimportować maszynę i wszystko działa.
    Użytkownik Świeżak Avatar barkonar
    Łódź
    Alfa Romeo 166 JTD 2002r.
    A nie masz problemów z połączeniem? Ja testowałem takie rozwiązanie i niby mogłem się połączyć, ale miałem błędne wartości wskazań.
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Cytat Napisał barkonar Zobacz post
    jak są problemyto zawsze można sobie zainstalować xp'ka obok .. dużo nie waży
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar marian666666
    166 2.5 V6
    Więc tak, problem miałem dziwny bo po zmianie akumulatora i męczenia się z tlemami zwariowała mi jedna rzecz .. dodawanie gazu .. okazało się, że komputer nie miał błedów, natomiast nagle gaz ożył gdy podłączyłem się do komputera i już mogłem dodawać gazu, czyli obroty po prostu się ruszyły, bo wcześniej ni huhu, były tylko wolne obroty ..
    zastosowałem ELM 327 + program Multiecuscan (może być dowolna jego wersja), Multiecuscan (MES) musi być w wersji zarejestrowanej (czyli trzeba znaleźć wersję nieoficjalną : ) żeby zadziałał. To wszystko. thx
    Ostatnio edytowane przez marian666666 ; 13-09-2015 o 18:21
    Radom
    Witam. Dziś otrzymałem przewód VAG VAG KKL z przełącznikiem (taki jak na zdjęciu poniżej), który ustawiłem na max w lewo, przy czym odczytałem parametry i brak błędów silnika (Alfa 166 3.0 CF2 Sportronic). Natomiast nie mogę się połączyć ze skrzynią ZF i xenonami - wyskakuje komunikat pokazany na zdjęciu poniżej.
    Na max w lewo (7) - motor.
    Lekko w prawo (3) - poduchy
    Jeszcze w prawo (1/9) - ABS
    Max w prawo (12/13) - ?
    Podpowie mi ktoś który przełącznik jest do czego dokładnie ?
    Port jest ustawiony w porządku, sterowniki mam, używam MES Full wersji.
Nazwa:	12041602_949165181788611_10491231_o.jpg
Rozmiar:	80.9 KB
ID:	179161   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12062942_949166338455162_1531420251_o.jpg
Rozmiar:	103.5 KB
  1. [156] Kupić i zrobić - jest sens?
    Utworzone przez Blurey w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 03-12-2015, 13:53
  2. Jtd CF3 - diagnostyka. Czym to zrobić?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 16:28
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 17:39
  4. czy ktoś ma wyjęty silnik 2.0 TS i może zrobić mi zdjęcie...?
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 13:26
