Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: AR 147 1.9 JTD 01' Nie odpala po kąpieli - co to za luźny przewód?
    Częstochowa
    Klapa gasząca jest na wejściu do kolektora dolotowego, odcina powietrze po wyłączeniu zapłonu, niezbędne do pracy silnika . sterowana jest podciśnieniowo. Na rysunku załączonym wyżej masz rysunek i zasadę działania Twój wąż dochodzi do zaworu nr 3
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Cytat Napisał Koks Zobacz post
    Czytaj dokładnie w jtd przepustnica = klapa gasząca.
    Jeżeli się nie otworzy nie zasila silnika powietrzem i klops.
    I jak się nie zamknie to jedziesz dalej ;P
    Katowice
    AR 147 1.9 JTD 01'
    Czy dobrze rozumiem że mam go wetknąć w to miejsce:
Nazwa:	fcb4b00c9f83d340145907f5284563a1.jpg
Rozmiar:	204.3 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Jeżeli tam nie ma przewodu, to wsadzaj go! :-)
    Wysłane z mojego P6-U06
    Katowice
    AR 147 1.9 JTD 01'
    ok, w takim wypadku problem nie odpalania zostaje.
    Wsadzałem go tam ale dalej nie odpalała.
    Dodam tylko że ten przewód to na moje oko nie pasuje tam.
    Otwór jest kwadratowy i żeński, a wszystkie pozostałe tego typu kable są podłączane do takich wystających cypli (męskich).
    Knurów
    Na pewno to połączenie musi być szczelne że względu na to że podciśnieniowo musi się otworzyć klapa.
    Spróbuj zrobić to ręcznie, naciskając lub ciągnąć sztangę, ale druga osoba musi odpalić auto.
    Nie wiem czy ten przewód nie był tam na stałe czasem.
    Katowice
    AR 147 1.9 JTD 01'
    ok, sprawdzę ale dopiero za 3 godziny.
    Teraz niestety nie jestem przy aucie.
    Odezwę się i opowiem o rezultatach.
    Niemniej jednak dziękuję za pomoc i za uspokojenie przynajmniej na razie mnie.
    Od kilku godzin chodzę załamany.
    Pozdrawiam serdecznie i życzę spokojnej nocy.
    Trzymajcie się :-)
    Katowice
    AR 147 1.9 JTD 01'
    Właśnie próbowałem odpalić ale nic z tego. Naciskał tego grzyba od góry ale nic to nie dawało.
    Nie wiem dlaczego napisałeś ze mam go też odciągać skoro on sam odskakuje tak jakby był na jakiejś sprężynie.
    Już sam nie wiem co boli tą moją Alfe
    Knurów
    Naciskać lub odciągnąć bo nie byłem pewien teraz w która stronę pójdzie. No ale skoro nici to trzeba dalej szukać.
    Katowice
    AR 147 1.9 JTD 01'
    Masz jeszcze może jakieś pomysły co mogę wykonać aby ją wskrzesić?
    A czy powodem braku zapłonu może być dostanie się wody do filtra powietrza?
    Byłem ostrożny podczas mycia ale kto wie czy coś tam się nie dostało.
    Dzięki za zainteresowanie.
  1. Luźny przewód pod maską. Poważny problem?
    Utworzone przez KorniXPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2014, 14:31
  2. Luźny wysprzęglik?
    Utworzone przez arekgr w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-11-2012, 20:46
  3. [146] luźny rozrząd
    Utworzone przez Kreweta w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 14:42
