Strona 4 z 24 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 232
Temat: pompa oleju w 2.0 JTDm
  1. #31
    Albo wymienić obie od razu
  2. #32
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    No nie bo nie będzie wiadomo która dawała popalić
  3. #33
    Kielce
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Sport Plus Berlina
    miałem ten problem poprzedniej zimy, za komunikat odpowiedzialna jest uszczelka 71749352 , przynajmniej u mnie w 2.0 . Ta uszczelka jest połączeniem gumy i plastiku. U mnie byłą po prostu dziura w pierścieniu gumowym, słup olejowy przez noc po prostu sobie spływa przez dziurawą uszczelkę . Czytałem o tej uszczelce też na forum insigni gdzie ktoś opisywał skrajny przypadek zatarcia silnika. Jest też ten temat poruszony na angielskim forum alfaowner. U mnie z początku problem był tylko po nocy a później już po dłuższym postoju 2-3 godzinnym . Wymieniłem problem znikł.
    PS w insigniach aktualizowali oprogramowanie aby później odczytywał informacje z czujnika ciśnienia oleju....
    Ostatnio edytowane przez kedzior303 ; 29-09-2015 o 14:27
  4. #34
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Cytat Napisał kedzior303 Zobacz post
    Kolego czy to jest taka sama uszczelka co ją podalem na zdjeciach czy inna bo moja ma inny nr. A w grudniu czeka mnie wymiana.
    Powiedz jeszcze ile to roboty z wymiana tej uszczelki wiadomo trzeba miske olejawa sciagna a czy cos jeszcze ?? ile zaplaciles za ta wymiane
  5. #35
    Kielce
    https://www.fiatautoparts.com/pl/kat.../0/smarowanie-
    Pokazuje link do uszczelki, na rysunku nr 16 (wygląda inaczej niż w rzeczywistości)
    Ta z Twoich zdjęć wygląda tak samo jak ta moja nie wiem czemu ma inny numer.
    Co do wymiany to ja zapłaciłem coś około 200 zł. To jest prosta robota dla kogoś kto ma kanał.
    Zlać olej, zdjąć miskę, zdjąć rurkę smoka i wykręcić uszczelkę. I moja rada jest taka: nie czekaj do grudnia.
    P.S. Widzę że pojawił się temat na forum, w zeszłym roku celowałem po omacku, trochę z alfaowners trochę z insigni.
    Ze smarowaniem nie ma żartów , polecam to zrobić ......
  6. #36
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    znalazłem takie coś:
    https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...ść/71749352
    Wychodzi na to, ze to ta uszczelka nr 16
    https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...GSX/smarowanie
  7. #37
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Tak, z tym nie ma żartów, ale jak widać nie którzy wolą zaoszczędzić 150zł na oleju niż na remoncie silnika, albo nie są świadomi z powagi sytuacji.
  8. #38
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał kamorado Zobacz post
    Zdaje mi się, ze kolega kedzior303 nabył inna uszczelkę bo jest innego kształtu i wielkości.
  9. #39
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Mi też się wydaje że nie jest to problem. Przecież silnik musi zakręcić i odpowiednie ciśnienie pojawia się dopiero po chwili. Jak oprogramowanie jest bardzo "czułe" to komunikat się wyświetli. W oplu "opóźnili" odczyt i jest po problemie. Nie podejrzewam żeby w Oplu zależało komuś, żeby auta się zacierały (przecież to nie VW. Nie można wykluczyć, że i w alfach przeprogramowali w ten sposób. Oczywiście gdyby świeciło się to dłużej niż 1-2s lub co gorsze w trakcie jazdy to byłby problem. Na szczęści problem mnie nie dotyczy...
  10. #40
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    Fundamentalnie się z tym nie zgadzam. Im później pojawia się ciśnienie tym dłużej auto pracuje na sucho i niszczą się głównie panewki. Kiedyś rajdowe samochody odpalało się tak, że najpierw kręciło się rozrusznikiem, żeby pojawiło się ciśnienie i dopiero wtedy załączało się zasilanie paliwem. Właśnie po to, żeby zminimalizować pracę motoru bez dostatecznego ciśnienia oleju.
    Nie wiem skąd to bagatelizowanie problemu ciśnienia oleju...
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 29-09-2015 o 20:06
  1. [146] Pompa oleju
    Utworzone przez goska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 10:38
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [146] pompa oleju
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 20:55
  4. [156] pompa oleju jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 19:21
