Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 73
Temat: 2.4JTDM odpowietrzanie układu chłodzenia
  1. #41
    Akurat SKF pada bardzo często. To nie pierwszy przypadek kiedy wirnik spada z radełkowanego trzpienia własnie w przypadku SKFu
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 18-03-2015 o 13:01
  2. #42
    Jaki przebieg gwarantuje SKF na tą pompę??
  3. #43
    Cytat Napisał szewi Zobacz post
    Te motylki to straszne badziewie i 90% z nich cieknie, ja w jednej 9tce wymienialem 3 i za kazdym razem byl mini wyciek - inna sprawa ze on jest z plastiku po to wlasnie zeby byla mini nieszczelnosc z alu kanalem wodnym przez co spelnia swoja funkcje, choc widizlaem juz nie raz ze byla tam wkrecona jakas sruba, ale to kiepska opcja bo wtedy odpowietrzenie nie dziala i przez to moze byc wieksze cisnienie w ukladzie.
    Tak sprostuję, że motylek ten to jest odpowietrznik potrzebny przy zalewaniu układu chłodzenia (np. po wymianie) i mają być szczelne. Za regulację ciśnienia w układzie chłodzenia odpowiada korek na zbiorniczku wyrównawczym.
  4. #44
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Podłącze się pod temat, choć mam nieco inne pytanie . Czy mógłby ktoś z Was zerknąć jak wygląda u was to drugie miejsce zaznaczone na niebiesko, naprzeciw motylka? Czy macie coś tam wkręcone czy jest tam po prostu otwór z gwintem? I czy powinno coś tam być? Pytam bo szukam u siebie minimalnego ubytku płynu, tj. ok 200 ml na 5 tysięcy kilometrów.
Nazwa:	Engine1.jpg
Rozmiar:	238.2 KB
  5. #45
    Cytat Napisał hagi Zobacz post
    Np w 1.9 w 156 w ten otwór jest wkręcana śruba trzymająca rurę podciśnienia. Taka pozostałość technologiczna
  6. #46
    159 2,4 JTDm
    Ok tylko mam wrażenie jakby na tym zdjęciu coś było a i chyba gdzieś w eperze odnalazłem że jest tam jakiś korek, oprócz wspomnianego motylka, inny jakby w tym miejscu. Dlatego pytam żeby ktoś zerknął w "9" 2,4 jak to wygląda.
  7. #47
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    U mnie w 210km nic tam nie było. Także płyn ucieka Ci gdzie indziej. Obejrzyj dobrze motylek i inne łączenia. Węże Ci nie puchną po ostrej jeździe?
    Były: Alfa SW 156 2004r 1.9 JTD 16v 140km, Alfa SW 159 2007r 2.4 JTDm Q4 210km
    Jest: Alfa SW 159 TI 2010r 2.0 JTDM 170km
  8. #48
    159 2,4 JTDm
    Nie, węże nie puchną, są dość miękkie, można ścisnąć.Po odkręceniu korka robi bardzo delikatnie "psyk", płyn nie podnosi się, także ciśnienie raczej w normie. Ani w oleju ani w płynie żadnych niepokojących objawów. Jedynie co, zaczęła falować delikatnie temp o podczas jazdy rzadko trzyma 90, najczęściej jest to pomiędzy 80 a 90. Zauważyłem to szczególnie gdy włączona ciepła temp w środku. Także jakby termostat tez zaczynał niedomagać, albo ma to ścisły związek ze wspomnianym ubytkiem.
  9. #49
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Podpowiedzcie mi, czy ten korek odpowietrzający to powinien być na max dokręcony (ten czarny który jest w bloku wodnym obok silnika). Wymieniłem go na wiosnę, i teraz tak sobie obserwuję, że płyn spod niego się sączy, kropelka, dwie. Czy jak go np na max dokręcę nie grozi to że gdzieś w układzie chłodzenia ciśnienie coś wywali?
  10. #50
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Witam. Podłącze się pod temat. Ostatnio w trakcie jazdy skoczyła mi temperatura plynu do 120 st. Zgasilem auto a po kolejnym włączeniu zapłonu wskazówka znów była 90 st. Płynu w zbiorniku było ok 1cm poniżej minimum. Po scholowaniu i odczekaniu aż ostygnie całkiem odkrecilem korek i płyn podniósł się (z takim bulgotaniem) ponad kreskę minimum. Dolalem do max i zakrecilem nowy oryginalny korek. Po tym wszystkim auto w trakcie jazdy nie grzeje się do 90 st tylko temp waha się od 70 do ok 85 st a płyn w zbiorniku nadal podnosi się po odkreceniu korka jak auto jest już zimne. Co może być przyczyną tego wszystkiego?
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  1. Odpowietrzanie układu chłodzenia
    Utworzone przez Bidek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2019, 18:06
  2. Wymiana termostatu , uzupełnienie układu i odpowietrzanie
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2015, 22:47
  3. Odpowietrzanie układu chłodzenia 2,5 v6 ???
    Utworzone przez adi.p1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 19:07
  4. [159] Odpowietrzanie układu paliwowego
    Utworzone przez adio152 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 16:31
  5. Odpowietrzanie układu hamulcowego
    Utworzone przez schumi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 14:27
