Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1291
    Użytkownik Świeżak Avatar zahar
    Alfa Romeo 159 sportwagon 1.9 JTDM 16v 150 KM
    Krzychuu zajrzyj z którego roku masz zbiorniczek i kolor płynu. Jeśli jest przedzmianowy to po prostu go wymień (bez względu na wrażenia), co do płynu to chyba wszystko już tutaj napisano. Taka moja sugestia. Ja jeszcze nie zmieniłem. Daj znać co zaobserwowałeś po zmianie.
  2. #1292
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Ja mam zbiorniczek z 2005 a płyn o kolorze coli. W zbiorniku się nie pieni, ale zacznę od zmiany zbiornika. Na pewno dam znać
    Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
  3. #1293
    Wawa & okolice
    Brera 2.2 JTS, 2006r
    Hej,
    u mnie w trasie wspomaganie zaczęło wydawać dziwne dźwięki (przy niskiej temperaturze, jak silnik się rozgrzał to przestało). Po powrocie sprawdziłem poziom płynu - jest go niewiele, w zasadzie jakaś resztka na dnie. Kolor różowy, natomiast nie mam pojęcia co to konkretnie za płyn (nie wymieniałem po zakupie samochodu, w historii brak info). Czy mogę go po prostu uzupełnić jakimkolwiek płynem czerwonym (np. Tutela GI/E), czy musi być dokładnie taki sam jak się znajduje w zbiorniku?
    (w historii napraw samochodu znalazłem informację o oleju GI/A, przy czym nie mam pojęcia, czy od tego momentu nie został już wymieniony na inny. Czy on też jest czerwony i/lub kompatybilny z GI/E?)
    Ostatnio edytowane przez mhz ; 29-09-2015 o 20:25
  4. #1294
    Dębica RDE - podkarpackie
    oba plyny sa rozne. Nie mozna ich mieszac. Proponuje spuscic stary, wyczyscic uklad i zalac swiezy plyn. Czerwony plyn jezeli chcesz uzupelnic mozesz dolac byle co byle byl to DEXTRON III
  5. #1295
    Wawa & okolice
    Z tego co czytałem w tym temacie GI/R to zielony, GI/E czerwony, a jaki kolor ma GI/A? Czy da się go jakoś po kolorze odróżnić, tak, żeby wiedzieć którym konkretnie zalać? Generalnie najchętniej podjechałbym z tym do warsztatu, żeby podmienili i wyczyścili układ przy okazji, bo nie bardzo mam warunki do takiej zabawy, tylko czy z tak małą ilością płynu wspomagania można jechać?
  6. #1296
    Cytat Napisał mhz Zobacz post
    Zdecydowanie nie jest to wskazane, więc jak nie jesteś pewny jaki to płyn to wymień cały.
  7. #1297
    Użytkownik Embrion
    Zmieniłem zbiorniczek, płyn również zmieniony na tutelę czerwoną zero poprawy. W moim przypadku pieniądze wydane na nowy zbiorniczek po prostu zostały wyrzucone w błoto. Płynu nie żałuję stary już swoje przepracował.
    Jeżeli ktoś ma problem taki jak ja czyli gumowanie drgania i słyszalne syczenie w środku niech nie zmienia zbiorniczka bo to mija się z celem.
  8. #1298
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    bulgocze plyn ?
  9. #1299
    Użytkownik Embrion
    Nie bulgocze. Wszystko działa prawidłowo sa takie objawy jak pisałem.
  10. #1300
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    Panowie, krótkie pytanie: czy ten zbiorniczek jest przedzmianowy?
    Pytam, bo gdzieś wcześniej któryś z kolegów mówił, że w ASO poinformowali go, że te cyferki nie mają znaczenia. U mnie jest dużymi 05 a strzałka wskazuje 12. Zastanawiam się nad wymianą. Objawy: kierownica chodzi lekko na zimnym, jak się rozgrzeje chodzi ciężej, gumowanie na małych prędkościach (na większych nie ma, dlatego zastanawiam się czy nie same opony to powodują mam 225/170), zbiorniczek się poci. Mam mały szum, jakby od paska, który słychać na wolnych obrotach, wcześniej go nie było, jak się zwiększy obroty silnik zagłusza ten dźwięk.
Nazwa:	2015-10-08 10.35.54.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
