Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: Pokrywa chłodnicy EGR 2.0 JTDM , czy pasuje z CDTI ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar scout
    AR 159 Sportwagon 2,0 JTDM 2011
    Domyślnie Pokrywa chłodnicy EGR 2.0 JTDM , czy pasuje z CDTI ?
    Jak w temacie. Czy ktoś z Was wymieniał plastikową pokrywę chłodnicę EGR w 2,0JTDM. Czy jest taka sama jak w Oplu Insignia z silnikiem 2.0 CDTI ? Cena w ASO Fiat prawie 400,- pln ,(za kawałek plastiku) a w ASO OPLA 180,- z kpl uszczelek. Niestety u mnie pękła po raz drugi. Raz na gwarancji i teraz.
Nazwa:	egr.jpg
Rozmiar:	67.6 KB
    2.0 w insygni i w 159 to to samo więc to raczej te same części.
    Że raczej powinno pasować , to wiem, dlatego też zadałem pytanie. Ale chciałbym mieć pewność , bo oplowską część z ASO mogę mieć z duuużym rabatem.
    Ostatnio edytowane przez scout ; 24-04-2014 o 19:06
    No i sam sobie odpowiedziałem na pytanie, PASUJE P&P. Tak że jeżeli spotka Was przyjemność pęknięcia pokrywy EGR i sączenie się płynu , można śmiało kupować w Oplu. Cena detal w Carserwisie 369,- w Opel Żoliborz 144,- zł
    Kielce
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Sport Plus Berlina
    Domyślnie 2.0 JTDM chłodnica egr ubywający płyn
    Korzystając z tematu wymiany chłodnicy EGR...w którym miejscu ona cieknie, mam silnik 2.0 JTDm i ubywa mi płynu chłodniczego , olej czysty płyn, chłodniczy czysty na termostacie miałem ślady płynu chłodniczego ....wymieniłem termostat i korek zbiorniczka wyrównawczego, płynu jednak ubywa.... Nie chcem ściągać głowicy bez sprawdzenia wszystkich możliwych punktów...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Cytat Napisał kedzior303 Zobacz post
    Podbijam temat. Czy ktoś jest w stanie zaznaczyć na jakimś zdjęciu gdzie cieknie ta obudowa?? Mam podobny problem, płynu w zbiorniczku ubywa (nie po każdej jeździe - co ciekawe), płyn chłodniczy czysty, korek szczelny (trzyma ciśnienie). Powoli kończą mi się możliwości, mechanik załamuje ręce bo "u niego nie cieknie i płynu nie ubywa". Podpowiedzcie coś...
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM 01.2011r
    Świetnie, że pasuje. Ja właśnie dziś zdiagnozowałem skurczybyka. Mi pękła od strony silnika w górnej części. Jak dodaje gazu, przy ok 3000rpm ciurka z niej jak z fontanny. Jest ktoś z Wawy kto jest w stanie mi to wymienić? Sprawa dosyć pilna bo żona z dzidziusiem jadą w piątek na wakacje. Część sama w sobie nie droga. Ile za wymianę bo dostęp raczej ciężki?
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Jak masz klucze to EGR wyciągniesz samemu są tam śruby torxowe tylko nie pamiętam jaki numer, jest troche gimnastyki ale da się to zrobic nawet na parkingu.
    Dzięki, sprawa już ogarnięta. Rzeczywiście trochę gimnastyki było, łatwiej założyć niż zdjąć. Pokrywa 156zł w Oplu.
    Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Embrion
    Mito 135 km (jest 160) była alfa 159 sw, 2 JTDM było 136 km jest 170 km, 2010r
    Domyślnie pokrywa chłodnicy EGR od opla
    mam podobny problem , pękła jak koledze, od góry , od strony kolektora, fontanna przy wysokich obrotach , na wolnych nic nie widać.
    Czy może ktoś dysponuje nr katalogowym Opla , odpowiednika , co by zakupić właściwą część ?
    Maciek
  1. [159] koło dwumasowe i sprzęgło do 159 1.9 jtdm 150 KM czy pasuje np od opla
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-04-2019, 09:44
  2. Z jakich aut pasuje chłodnica do 156FL 1.9 JTDm 16v?
    Utworzone przez Tuti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2014, 16:58
  3. Wiatraki chłodnicy 2.4 Jtdm 20v
    Utworzone przez mn87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 22:17
  4. [159] koło dwumasowe - czy pasuje do mojego modelu 1,9 jtdm 8v 2008 r.
    Utworzone przez dareeq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 17:14
  5. Pokrywa zaworów i pokrywa (dekiel) silnika.
    Utworzone przez tomito w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 21:28
