Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Chwilowa strata mocy
    Pruszków
    Własnie dzisiaj sprawdzałem czy napewno sie niezapala ta kontrolka wtrysków i jednak niezapala sie. A czemu ktos wyłączył ją? a moze wylaczyl bo byl do wymiany EGR? bo wyskakuje blad na kompie. Ja wzialem zaslepilem i niesprawdzalem dalej czy wsykakuje blad, wiem ze i do wymiany byl przeplywomierz czy przy nim tez by sie zalaczala ta kontrolka ja go wymienilem. Kurcze to teraz niewiem co i jak. A czy jest jakis bezpiecznik czy co do tej kontrolki?moze sie spalil? chyba ze niema.Prosze o jakies porady. Wiem ze jak byl podlaczany pod kompoter to tylko wyskakiwal blad EGR i przeplywomierz. Przeplywka wymieniona blad zniknal a EGR po zaslepieniu niewiem czy bad jest dalej czy nie. Pozdrawiam.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Pewnie po to ją ktoś wyłączył aby ukryć usterkę którą ta lampka sygnalizuje , łatwiej (taniej) mu było uszkodzić diodę w liczniku od tej kontrolki niż usunąć przyczynę błędu . Po pierwsze byś musiał sprawdzić czy w liczniku nie jest uszkodzona ta dioda od marchewy. W dziale 'zrób to sam ' znajdziesz wskazówki jak rozebrać licznik na czynniki pierwsze.
    Nie ma rady trzeba znów na kompa podjechać i zobaczyć czy układ nie zarejestrował jakichś nowych błędów.
    A przy okazji dobrze zaślepiłeś egr , czy tylko jakąś blaszką z piwa?
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 13-04-2009 o 17:27
    Pruszków
    Zaślepiłem z obydwu stron na dole przy samym EGR i na gorze, blachą 1ynką nierdzewną więc wydaje mi sie że chyba dobrze?
    OPL & (ANsbach) DE
    OK, lepiej już nie można
    Użytkownik Embrion Avatar karol_156
    Kielce
    AR 156 1.9 JTD 105 KM
    Cytat Napisał pawlitoooo Zobacz post
    Sprawdzone u mnie, ten sami silnik. Zaślepienie EGR spowodowało pojawienie sie błedu EGR. Wyszło przypadkiem, kiedy okazało się, że przepaliło blaszkę i po wykasowaniu błedu ponownie już się nie pojawił. Zaznaczam, że przed zaslepieniem błąd nie pojawiał się. A błąd pojawił się po zaślepieniu, czy już przed był?
    Alfa 156 1.9 JTD 105 KM 99/00
    Kolego możesz mieć jeszcze kłopot z ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej:
    -awaria czujnika
    -awaria zaworu redukcyjnego
    -zużyta pompa
    -lejący wtryskiwacz
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Chwilowa utrata mocy, 2.4 JTD
    Utworzone przez milian w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 11:53
  2. [145] Marchewa chwilowa
    Utworzone przez octavianus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 12:05
  3. chwilowa utrata mocy w JTD
    Utworzone przez wojtaak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 12:29
  4. Strata mocy, dymienie i dzwiek silnika
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 22:41
  5. Strata mocy po wymianie wtryskiwaczy
    Utworzone przez arczimi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2009, 21:41
