Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Błędy wtryskiwaczy + EVAP + grzania sondy 3.0 V6
    krk
    Była: 156 1.8 TS '98/ Jest: 166 3.0 2001
    Question Błędy wtryskiwaczy + EVAP + grzania sondy 3.0 V6
    Witajcie,
    Moja 166 3.0 V6 (ECU Motronic ME 3.1) dostaje ostatnio salwami bardzo dziwnych błędów, skutkujących zapalaniem się kontrolki. Jak dla mnie błędy te nie mają sumarycznie sensu, więc zwracam się drodzy Alfaholicy do was o pomoc/sugestie.
    Błędy to:
    P0201 do 0204 No Signal (wtryskiwacze cylindrów); czasami wypadają 201,202,203 i 205 bez 204, na cylindrze 6 jeszcze się nie zdarzył
    Do tego w bonusie P0443 Signal Low (obwód EVAP 4)
    I promocyjnie P0135 oraz P0155 Signal Low (opór podgrzewania sond lambda 1 i 2 przed katalizatorem).
    Wszystkie błędy są incydentalne (Stored, nie Present).
    Auto nie przejawia żadnych problemów, moc jest i raczej równo chodzi niezależnie czy kontrolka się świeci, czy po skasowaniu błędów; spalanie szczerze mówiąc nie wiem czy się zmienia. Błędy pojawiają się wszystkie naraz co kilka-kilkanaście przejazdów.
    Podejrzewam jakąś kostkę lub przekaźnik, choć to tylko spekulacja.
    Czy macie jakieś pomysły?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Sprawdź okablowanie, masy instalacja w Twoim aucie ma już kilkanaście lat, więc zaczyna się sypać. Powyciągaj wszystkie kostki wtrysków i lambd, wyczyść je contact sprayem. Taki przegląd z wymianą popękanych otulin kabli i izolowaniem trwa godzinkę. Peszle przecięte do kabli kupisz w sklepach elektromonterskich, taśmę izolacyjną płucienną też.
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
    Bełchatów
    SPrawdź połączenia zgodnie z poniższym schematem:
    L10 - EVAP
    N70 - wtryski
    K15 - K18 - sondy
Nazwa:	ecu.jpg
Rozmiar:	75.0 KB
ID:	181973   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ecu1.jpg
Rozmiar:	97.3 KB
ID:	181974   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ecu2.jpg
Rozmiar:	106.8 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
    krk
    Wielkie dzięki. Widzę, że nie ma zbyt wielu punktów wspólnych dla tych 3 błędów (przede wszystkim A5-B4 czyli główna linia od akumulatora). Zaczynam zatem od akumulatora (klemy, złączka przy grodzi silnika), zrobię też kostki wtryskiwaczy i sond, bo są na wierzchu. Niestety nie dowiem się od razu, czy pomogło. Akumulator na grodzi podaje piękne 14,5v na włączonym, ale może przerywać.
    krk
    Update: wymienione klemy (dodatnia była pęknięta!), wyszorowane i potraktowane smarem miedziowym łączenie linii akumulatora na grodzi, oraz kostki lambdy. Przejechane 500km, zero błędów. Chyba sukces
    @danus77, a te schematy to z jakiego programu? U mnie ani w Autodacie, ani w eLearn nie ma takiej szczegółowości, chętnie bym się zaopatrzył
    Bełchatów
    Z ELearn'a. Nie wiem o jaką szczegółowość Ci chodzi, sprecyzuj proszę
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 08-07-2016, 16:27
  2. Błędy po spięciu sondy lambdy.
    Utworzone przez e5nio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 20:55
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 19-10-2011, 18:11
  4. [155] Błędy sondy lambda
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 14:27
  5. Jak sie ma brak grzania sondy do spalania??
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-05-2008, 15:45
