Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Alfa 156 1.8 z LPG błędy sondy lambda - pojawia się i znika
    Użytkownik Rowerzysta Avatar trebron
    Szczecinek
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Domyślnie Alfa 156 1.8 z LPG błędy sondy lambda - pojawia się i znika
    posiadam Alfa 156 1.8. TS z LPG od 4 lat no i postanowiłem zobaczyć co tam w trawie piszczy ;-) , podpiąłem pod kompa ,,,
    po podpieciu do OBDII pojawiają mi się błędy P0170 oraz P0130
    POo wykasowaniu jakiś czas jest OK, BŁĘDÓW nie ma po ponownym uruchomieniu
    Poprostu pojawiają się i nie wiem co jest przyczyną. poniżej zamieszczam zrzuty z ALFA OBD
    Wykresy parametrów dla sondy jak i dla przepływki
    Czy ktoś możę na to zerknąć i powiedzieć co może być nie OK ?
    W razie czego mogę załączyć inne wykresy jeżeli będą potrzebne
    Zastanawia mnie jeszcze parametr Self Adaptive DTV - cały czas podczas testu podczas jazdy ma 128usec
Nazwa:	Airflow.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
ID:	150037   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Lambda.jpg
Rozmiar:	74.6 KB
    Szczecinek
    No więc, ,,,niektórzy pisali , że te dwa błędy mogą być również wynikiem złej pracy przepływomierza,,,w związku z tym, że nie wiedziałem czy to sonda czy przepływomierz, postanowiłem wymienić najpierw sondę - ze względu na błędy P0130 i P0170,,,,no i zamówiłem sondę, oryginał ale używkę,,,no i ,,,,,,,,,,,huraaaaaaaaaaa błędów nie ma i się nie pojawiają !!!! tak więc okazało się , żę u mnie przyczyną błędów była sonda lambda, dziwne jest natomiast to , że coś tam pokazywała jeżeli chodzi o napięcia,,,,,w każdym bądz razie, spadły mi jeszcze czasy wtryków z 3,7ms na 2,9-3,0 ms i korekty z 6ms na 0,65ms :-)
    Szczecinek
    Aktualizuje temat. Sonda padła . Wstawiona nowa.
  1. Jest ABS i nie ma. Pojawia się i znika...
    Utworzone przez Alfiontko w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 12:51
  2. Check - pojawia sie i znika.
    Utworzone przez Sidu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2015, 17:13
  3. [155] Błędy sondy lambda
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 14:27
  4. Pojawia się i znika (marchewa) - co jeszcze?
    Utworzone przez fabick w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 13:50
  5. [156] pojawia się i znika (kontrolka wtryskiwaczy)
    Utworzone przez adamek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2008, 17:53
