Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Uszczelka bagnet/miska olejowa
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Domyślnie Uszczelka bagnet/miska olejowa
    Cześć,
    Mam pytanie czy ktoś wie jaki rodzJ Uszczelki jest zastosowany w miejscu łączenia bagnetu z miską olejową?? mam tam wyciek i chcąć iść na łatwizne pytam żeby 2 razy nie rozkręcać
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Kolego odkrec jedna srubka z tegi co wiem wyjmiesz i bedziesz wiedzial.roboty na kilka minut.Napewno jakas dopasujesz.Tez u siebie mialem i teraz jest okirodzaju nie pamietam
    Wystukano na Commodore c64
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    To nie jest to zwykła uszczelka, tylko coś na kształt litery T wpuszczanej w tuleję miski.
Nazwa:	63ea3b4086095dbc9afc8571e94822bb.jpg
Rozmiar:	77.5 KB
    TBU
    Cytat Napisał burza_wroc Zobacz post
    To jest konkretnie to?? moge po tym nr części zamawiać??
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Ostatnio edytowane przez burza_wroc ; 16-01-2015 o 17:46
    TBU
    No stary mega wielkie dzięki
    Giulia 2.0 200KM
    Da się tą gumkę wymienić jakimś cudem od góry czy trzeba włazić pod auto i zdejmować osłonę?
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    Po wymianie tej uszczelki nadal cieknie mi z miarki przy misce. Ja założyłem na bagnet, włożyłem w miskę i przykręciłem. Teraz się zastanawiam czy najpierw włożyć tą uszczelkę w miskę i później bagnet. Nie wiem czy ona powinna być z siłą wciśnięta w miskę czy wchodzić łagodnie. U mnie wlazła łagodnie i kołnierz jest na zewnątrz, może ten kołnierz powinien wchodzić w miskę i trzeba go tam wcisnąć. Niech ktoś rzuci jakiegoś pomysła .
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM 01.2011r
    Karamba, udało się zamknąć sprawę? Trudno tam się dostać?
    Muszę też wymienić bo cieknie aż głupio
    Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
    Udało się, za drugim razem. Po pierwszym montażu trochę się pociło. Rozkręciłem drugi raz i wszystko ładnie wyczyściłem, w misce jest wycięcie na uszczelkę i musi być to dobrze wyczyszczone. Robiłem to na kanale z dołu. Teraz jest susza
  1. miska olejowa 105km a miska od 115km
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2015, 22:25
  2. [155] miska olejowa
    Utworzone przez andrzej1980 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 17:30
  3. Uszczelka - odpływ oleju z turbiny -> miska olejowa.
    Utworzone przez awazruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 17:27
  4. [146] Miska Olejowa
    Utworzone przez Nesca w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-11-2010, 16:28
