Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Fabryczne radio słabo odbiera na trasie, podświetlenie tylnej kanapy
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    Domyślnie Fabryczne radio słabo odbiera na trasie, podświetlenie tylnej kanapy
    Hej,
    czy u was też tak jest, że po za miastem radio gorzej gra tj slychac charakterystyczne trzeszczenie i nie da sie takiej stacji dłuzej słuchać. Objaw taki obserwuje przy popularnych stacjach RMF, Zet a mniej popularne przestają w ogóle grać.
    Czy to może być problem na łączeniu w miejscu montażu na podsufitce? I coś nie łączy?
    Czy może to mieć związek z podświetleniem tylnej kanapy. A mianowicie lampka działa tylko wtedy gdy przesuwam całą obudową. Przyciskanie w bok klosza nie włącza lampki bo tak to powinno działać.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Sprawdź czy masz funkcję AF w radiu włączoną. Innym powodem może być zgon wzmacniacza w podstawie anteny (najczęściej korozja spowodowania zalaniem wodą). Najprościej będzie sprawdzić poprzez podłączenie innej anteny na próbę z kablem z tyłu radia.
    Giulietta 1.4 TB Distinctive
    Podejrzewał bym uszkodzenie przewodu antenowego w gumowej koszulce przy klapie bagażnika (z prawej strony)
    Wysłane z mojego ASUS Transformer Pad TF300TG przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    to by raz miał db odbiór a raz nie.
    Niekoniecznie, przewód może "wisieć" na jednym włosku, albo w ogóle być zerwany.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    kabel idzie podłogą i tylnym słupkiem z prawej strony wychodzi na dach. Co ma do tego przelotka klapy bagażnika? a poniżej foto wzmacniacza z podstawy anteny- zwykłej- podobna jest w Bravo.
Nazwa:	kabel.jpg
Rozmiar:	51.6 KB
ID:	183041   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ant.jpg
Rozmiar:	59.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 11-11-2015 o 09:52
    kabel idzie podłogą i tylnym słupkiem z prawej strony wychodzi na dach. Co ma do tego przelotka klapy bagażnika? .
    Owszem ma. System antenowy FM w julce składa się z dwóch anten: FM1 (dachowa) oraz FM2 (ogrzewanie tylnej szyby). Kabel koncentyczny jest prowadzony do klapy prawą stroną (P025b)
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 11-11-2015 o 22:57
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    witam, mam problem z radiem, poza miastem wszystkie stacje odbierają ale słychać w trakcie grania takie lekkie trzeszczenie jak to np. bywa podczas słuchania płyt winylowych na gramofonie, od czego zacząć?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Tak jak jest mowa , julka ma dwie anteny , dachowa też lubi czasem przeciekać przy uszczelce i wzmacniacz dostaję ( wymieniałem już na nową antenę bo też dość kiepsko odbierał ). Druga antena idzie do klapy bagażnika właśnie przez przelotkę i często łamie się w przewodzie koncentrycznym. Polecam sprawdzić zarówno przelotkę jak i dachową .
    ok tak zrobię, ale dziwne bo radio łapie wszędzie dużo stacji
  1. [Giulietta] Fabryczne radio - szukam schematów podłączeniowych, jak się dostać do tylnej części?
    Utworzone przez TOM & JULIA w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 07-07-2018, 20:46
  2. fabryczne radio AR147 słabo gra, traci sygnał
    Utworzone przez jan dukat w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 20:43
  3. Radio słabo odbiera. Może jakiś wzmacniacz?
    Utworzone przez Dariush w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 10:26
  4. Radio - słabo odbiera
    Ostatni post / autor: 11-09-2009, 20:52
  5. [156] Demontaż tylnej kanapy
    Utworzone przez Fury w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2008, 09:46
