Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Sprężyna odciągająca pedału sprzęgła JTD.
  1. #21
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    stary temat ale u mnie bylo to samo a wiec kupilem sprezynke w aso nr 82467515 udalo z wielkimi trudami mi sie dzisiaj zdjac pedal sprzegla oraz wyskoczyla ta sprezynka
    1. tak jak na zdjeciu widac jest roznica miedzy dlugosciami - nie chce mi sie wierzyc ze sprezynka prawie o 1 cm w samochodzie pod wplywem sil sie zmniejszyla
    2. demontaz tego to jest taka istna maskara- demontaz tulei jest ciezki ciezko siedzi a przede wszystkim dwa pedaly na nia naciskaja i naprawde mocno trzeba ciagnac zeby ja wyciagnac
    3 zamontowac i jednoczesnie wczepic sie w tloczek pompki sprzegla i jeszcze jednoczesnie przycisnac to do gory i jeszcze wlozyc tulejkie - tak mi sie nie udalo, zalozylem ale bez sprezyny
Nazwa:	SAM_7047.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
ID:	183473   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_7048.jpg
Rozmiar:	60.4 KB
  2. #22
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    Domyślnie Co to jest ? Cp mi wypadlo ?
    Witam dzisiaj przy grzebaniu przy pedałach sprzęgła i hamulca wypadło mi coś takiego jak na zdjęciu ktoś kojarzy co to może być ?
Nazwa:	SAM_7052.jpg
Rozmiar:	42.5 KB
ID:	183479   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_7053.jpg
Rozmiar:	42.2 KB
ID:	183480   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_7054.jpg
Rozmiar:	39.9 KB
  3. #23
    Różnica między długościami wynika z tego że kawałek starej się rozsypał. Jak założyłeś bez sprężyny to ta część nie spełnia swojego zadania
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #24
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    Jak widac na zdjeciu poprzednia czyli ta krotsza nie jest rozsypana ani ulamana jesttylko o 1 cm krotsza, ilosc zwoi sie zgadza
    nie zalozylem niczego - sprezynke z plastikami tymi dwoma wymontowałem
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Plastikowa cześć która wypadła jest z czujnika pedału sprzęgła, jeżeli masz tempomat to nie będzie działał
    Wysłane z mojego HTC Desire HD przy użyciu Tapatalka
  6. #26
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    ok mam tempomat ale nie uzywamy nigdy, dzieki za szybkie info
  7. #27
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    A tak swoja droga to nie wiem jak to można zamontować bez zdejmowania tulei
    A ja sie zastanawiam jeszcze nad innym sposobem dostarcia do tamtych zakamarków - czy nie lepiej byłoby wymontowac caly zestaw dwoch pedałow - wiem ze sa ze soba laczone i sa w jednym komplecie
    Ostatnio edytowane przez zasit ; 16-11-2015 o 07:34
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar ktoś ŁDZ
    Łódź - Teofilów
    AR 156 SW 2.4 JTD 10v +
    Siemano,
    Sorry za odgrzebanie kotleta, prośba o pomoc w ustaleniu długości owej sprężynki odciągającej pedał sprzęgła. Czy ktoś mogłby sprawdzić lub poinformować jakiej długości jest ta sprężynka w AR 156 z 2002 roku (moja wrzesień) 2.4 JTD 150 KM? Słyszałem że są ponoć 3 rodzaje.
    Po mojej starej ani śladu sprężynki, prowadnicy czy zatrzasku.
    Nie było pytania, ktoś mnie wprowadził w błąd wypowiadając się mało precyzyjnie.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez ktoś ŁDZ ; 21-03-2016 o 21:55
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar bastek00
    Śląsk
    GT 1.9 JTD podobno ma 150 KM
    Cytat Napisał zasit Zobacz post
    A możesz mi podpowiedzieć czy bez tego pedał sprzęgła wciska się lżej czy dalej trzeba użyć siły, żeby przełamać opór?
    Pytam, bo mam nogę w gipsie i kombinuję, jak sobie dać radę ze sprzęgłem. Lekki nacisk powoduje u mnie już ból niestety.
  10. #30
    Alfa Romeo 147 1.9jtd 120ps
    Witam,potrzebuje sprężyne do alfy 147,szukam na allegro nic nie ma,podeśle ktos jakis link?
  1. [159] Sprężyna pedału sprzęgła
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 14:45
  2. Sprężyna od pedału sprzegła.
    Utworzone przez Piotriix w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-04-2017, 20:15
  3. Sprężyna powrotu pedału sprzęgła - gdzie kupić
    Utworzone przez PIH w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 08:23
  4. Jak wsadzić drążek pompki sprzęgła do pedału sprzęgła ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 14:00
