Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Gorące aluminiowe przewody klimatyzacji 2.0 TS
    Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed
    Domyślnie Gorące aluminiowe przewody klimatyzacji 2.0 TS
    Cześć wszystkim, niecały tydzień temu wymieniałem u mechanika przewody klimatyzacji bo były nieszczelne. Do dzisiaj nie było żadnych problemów klima chłodziła w każdym zakresie ustawionym na konsoli. Niestety dzisiaj po pracy gdy odpaliłem Alfę i włączyłem klimę nie było żadnego efektu w zmianie temperatury powietrza. Co dziwne układ jest wciąż szczelny bo słychać charakterystyczne "syknięcie" gdy sprężarka jest włączona. No właśnie... Do tej pory były to sporadyczne "syknięcia" które przynosiły oczekiwany rezultat, dzisiaj było to jednostajne do momentu aż stwierdziłem, że lepiej jak ją wyłączę. Przy okazji chwili po powrocie do domu wymieniłem filtr kabinowy i problem dalej występował. Postanowiłem zajrzeć pod maskę by przeprowadzić oględziny (brak wycieku, wszystko suche jak powinno być). Coś mnie tknęło by sprawdzić jak się miewa temperatura przewodów. Gdy przyłożyłem palec myślałem, że przy okazji zostawiłem skórę. Mniejszy przewód był tak gorący, że momentalnie postanowiłem wyłączyć klimę bo wiedziałem, że coś jest nie, tak jakby coś blokowało przepływ czynnika. Przy odbiorze samochodu przewody były chłodne tak jak powinny. Teraz pytanie do was. Czy spotkaliście się z taką przypadłością gorących przewodów od klimatyzacji? Jeśli tak co było przyczyną? Proszę o pomoc bo już powoli nie mam siły a jest to dość irytujący problem.
    Ostatnio edytowane przez Beliahr ; 25-08-2017 o 17:34
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    Czyżby zawor rozprezajacy nie dziala? Wzrastajace ciśnienie w przewodach bedzie powodowac ze przewod moze byc gorący bo kompresor spreza a zawor nie dziala.. nie rozpreza wiec tez nie leci zimne.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Gdańsk
    Dla bezpieczeństwa nie wlaczaj klimy bp jeżeli to zaworr to cos ci rozsadzi wreszcie
    Właśnie też mi to siedzi w głowie czy to nie zawór. Klimy nie włączę bo drugich przewodów w takim stanie to znowu będę szukać miesiąc.
    Racibórz
    dziwne, że presostat nie wyłączył klimatyzacji
    Właśnie czytałem na kilku innych postach o tym i to jest też właśnie dziwnym zjawiskiem.
    Strzelin
    A przypadkiem nie jest jeden taki gorący a drugi zimny?
    Właśnie problem w tym że jeden jest pieruńsko gorący a drugi ciepły, a wiem że mniejszy powinien być tym zimnym. Niestety zimny był do wczoraj.
    Ostatnio edytowane przez Beliahr ; 25-08-2017 o 20:33
    Gdańsk
    No to jrstem prawie pewny ze to zawor
    Dla spokoju wymienię też presostat. Jeśli to pomoże to dam znać (dla potomnych ).
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 18:49
  2. Przewody do klimatyzacji
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 14:00
  3. przewody klimatyzacji
    Utworzone przez sothis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 14:08
  4. przewody klimatyzacji
    Utworzone przez mimarek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2010, 07:43
  5. Przewody klimatyzacji 1.9 jtd
    Utworzone przez krawczyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2010, 09:16
