Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Temat: Montaż czujnika deszczu
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    Miałem ma części 166 w której był czujnik a szyba i tak się nie nadawała do niczego więc chciałem zdemontować niebieską soczewkę. Rozwaliłem pół szyby a niebieska soczewka jak była przymocowana do kawałka szyby tak już z nim została. Nie wiem na jaki klej była przyklejona ale na bank nie była mocowana z myślą o demontażu.
    HSF3Design
    Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
    NOCTUO - filamenty do druku 3D
    email: duzepuzzle@gmail.com
    mam:
    Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
    Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
    na części:
    AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
  2. #32
    Strzelin
    Dlatego szybę się kupuje razem z tą soczewką (nową). W innych autach soczewka jest faktycznie przyklejana albo dociskana. Ale w 166 jest z założenia nie demontowalna. Jednak zakładając że już ktoś to zmęczy i sprzedaje odklejone to mnie by to nie obchodziło. Bardziej mnie interesuje czy zadziała to po ponownym montażu.
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    ja doszedłem, że mam nie oryginalną szybę. Widzieliście taką ciekawostkę, że VIN jest drukowany na szybie w lewym dolnym rogu?
    normalnie tego nie da się zauważyć. Ja myłem szybę w garażu pod pewnym kontem światła udało mi się go przypadkiem zauważyć. Tej soczewki u mnie nie ma na szybie. kombinacje były przy wymianie szyby, bo widać, ze ktoś lusterko przykleił. Do czujnika deszczu pewnie powinna być jakaś kostka pod podsufitką. Dobrze myślę?
    udało mi się znaleźć jedną wolną kostkę po zdjęciu lampy oświetlenia wnętrza. Kostka malutka, 3 pinowa ale poszyte tylko dwa skrajne piny. Kolor przewodów bodajże czarny i brązowy. Wie ktoś do czego ona może być?
Nazwa:	SNC_150617_220446.jpg
Rozmiar:	66.7 KB
ID:	170250   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SNC_150617_123605.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
  4. #34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    żeby były 3 piny to by było lusterko fotochromatyczne a tak to może od szyberdachu ?
  5. #35
    Podlasie
    szyber mam i jest działający. a to taka malutka kostka i dwa cienkie przewody. potem wrzuce foto.
  6. #36
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ktoś wie ile kosztuje nowy sensor ?
    Marek pisałeś o czujniku z 406, pasuje P&P ? Działa dużo lepiej niż seryjny z 166 ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  7. #37
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Na działanie sensora duży wpływ chyba ma stan szyby. Tak mi się wydaję. Sama wymiana za dużo nie pomoże jesli szkło jest zniszczone, mało przejrzyste itp
  8. #38
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Szyba jest okej, sprawdziłem w pierwszej kolejności, sensor włożyłem inny jest dużo lepiej, ale nadal to nie to samo co mialem w poprzedniej Alfie
    Poczekam, niech ktoś jeszcze się wypowie
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ja mam nową szybę,już z taką kupiłem i u mnie działa razem z myślami,tzn.że włącza się wtedy,kiedy pomyślę,że już czas aby się włączyła.Tylko nie mogę rozkmilić,do czego są w manetce stopnie.Sądziłem,że automat działa w pierwszym stopniu a drugi i kolejny to manual a u mnie tak nie jest.Działa cały czas w automacie i nie wiem,czy tak ma być?I po co są stopnie przy czujniku?Rozjaśni mi to ktoś?
  10. #40
    Strzelin
    Z instrukcji przedlifta wynika że jak czujnik jest sprawny to pozostałe stopnie są nieaktywne i nie są potrzebne. Są pewnie dlatego bo jak Ci padnie czujnik to masz czasówki. Po lifcie jest też tak napisane (tak przynajmniej to rozumiem). Przy czym niektórzy twierdzili na forum że po lifcie pokrętłem się czułość czujnika ustawia. Ale nie ma na to potwierdzenia w papierze.
    Odnośnie innego czujnika. To z 406 można zamontować ale nie pasuje p&p.
    Czujnik nie będzie działał zawsze tak samo. Może żel juz jest ujowy, może szyba ma inną przejrzystość. Powodów może być mnóstwo i trudno je wyeliminować. Pozostaje Ci tylko zmieniać elektronikę. Może coś da.
  1. [159] Kalibracja czujnika deszczu w 159?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 11-10-2016, 13:46
  2. Kalibracja czujnika deszczu
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 08-03-2016, 15:10
  3. Wadliwe działanie czujnika deszczu
    Utworzone przez ep1x w dziale 166
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 07:41
  4. Zasada działania czujnika deszczu
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 14:56
  5. Schemat układu scalonego czujnika deszczu
    Utworzone przez barcik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 14:19
