Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: kontrolka akumulatora
    159sw 1.9 8v
    Domyślnie kontrolka akumulatora
    Witam,
    Dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka ładowania i nie chce zgasnąć.
    Odpaliłem FESa i wychodzi że:
    Na włączonym zapłonie napięcie pokazuje ok 12.6 V
    Na odpalonym silniku bez obciążenia świateł itp. : 13,7 V
    Na odpalonym silniku + światła + radio + nawiew: 13,55- 13,6 V
    Dodam, że akumulator już kilka lat ma.
    Gdzie szukać przyczyny świecącej kontrolki?
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    Witam,
    Ładowanie alternatora padło. Dłuższa jazda w takim stanie spowoduje choinkę na konsoli i rozwalenie akumulatora na amen.
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Alfa 166 2.4 JTD 20V, CROMA 2.5 TD
    Może padł regulator napięcia w alterze, czy szczotki;p Przyznam, że nie wiem jak to dokładnie tam rozwiązane czy są szczotki oddzielnie i regler, czy jest to wszystko razem ale jak jesteś pewny, że wszystkie połączenia wszędzie są ok to sprawdziłbym to.
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał dawid1146 Zobacz post
    Posprawdzam jeszcze raz wszystko co dam radę, przeczyszcze i poprawie klemy. I tak w PN miałem odstawić auto na warsztat, to przy okazji trzeba będzie altka zrobić :/ cholera a dopiero póltora mca temu został założony( używka), bo w poprzednim zwoje poszły i wogóle nie ładował...
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Ladowanie 13,5 jest akceptowalne i na pewno nie od tego powinna kontrolka sie palic.
    Strzelin
    Dokładnie. ładowanie jest ok i nie to jest przyczyną. Ale nie przychodzi mi do głowy pomysł gdzie jest problem.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    Niestety nie, minimalne akceptowalne to 13.8. Najlepiej 14.3 a max 14.4
    Strzelin
    Może i teoretycznie tak. Ale ja nigdy takiego auta nie miałem wszystkie jak sięgam pamięcią miały właśnie 13,7V i zawsze było ok. Nigdy nie świeciła się kontrolka ani nie było problemów z akumulatorem (a miałem nawet z 5 lat i pewnie jeżdżą dalej).
    To czy będzie 13,7 czy 14V to może zależeć od obrotów, rodzaju regulatora i innych parametrów układu. Ale pisanie że 13,5-13,7V to za słabe ładowanie to jest błąd. A już na 100% od tego kontrolka Ci się nie zapali
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 21-11-2015 o 10:44
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Marku kontrola to objaw awarii więc tak czy siak altek do przeglądu, w pełni sprawny układ nie wychodzi poza ramy ładowania 14.2 - 14.4
    159sw 1.9 8v
    Właśnie o to chodzi, że od kiedy ten altek mam założony to pokazuje 13,55-13,7V i do tej pory żadna kontrolka nie świeciła.
  1. Kontrolka akumulatora JTD
    Utworzone przez Załatwiacz w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-03-2016, 14:16
  2. Kontrolka Akumulatora JTD 16V
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 20:45
  3. [159] kontrolka akumulatora
    Utworzone przez gorky_11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 15:12
  4. Kontrolka akumulatora
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 09:26
  5. kontrolka akumulatora...
    Utworzone przez ivka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 21:15
