Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 1.8 MPI - drgania silnika po wymianie rozrządu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Domyślnie 1.8 MPI - drgania silnika po wymianie rozrządu
    Witam, mam mały problem po wymianie rozrządu w mojej Alfie 159 1.8 MPI (przypominam że to oplowski silnik 1.8L z zmienną fazą rozrządu)
    Oddałem samochód do mechanika z powodu stuków w silniku na biegu jałowym od str rozrządu (stuki nikły przy dodaniu gazu)
    i tak zwanego 3 sekundowego chrobotania przy starcie, na zimnym silniku.
    Mechanik zmienił cały rozrząd Contitech z dwoma napinaczami, 2x rolki wałka rozrządu, olej Motul 8100 XCess 5W-40 (ACEA A3 / B4) do tego filter oleju K&N, przed wymianą była zrobiona płukanka silnika STP engine flusch.
    Ogólnie wszystko gra, silnik pracuje normalnie, nie ma już 3 sekundowego chrobotania przy starcie, ani stuków w silniku, nie ma żadnych spadków mocy, silnik przy jeżdzie chodzi dobrze i cicho.
    Jest jeden problem, na biegu jałowym, bez gazu (np. jak stane na swiatłach i czekam) silnik po 5 sekundach wpada w nieregularne małe wibracjie, (występujące na zimnym i ciepłym silniku) tak jak by go coś dławiło, pojechałem z reklamacją mechanik po sprawdzeniu wszystkiego stwierdził że nie ma pojęcia co się stało, stwierdził tylko tyle że to może być wina oleju, bo to nie oplowski, czy ktoś miał podobny problem?
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Jak się domyślam olej kupowałeś Ty a nie mechanik?
    Kraków - Glasgow
    Tak, wszystkie części ja kupiłem razem z olejem, uprzednio sprawdziłem w instrukcji zgodność, i jest ok, zresztą zawsze Motula używałem i nie było żadnych problemów, najwyżej zmienie go i zobaczymy
    100lica
    Zapytałem bo moim zdaniem olej nie ma tu nic do rzeczy. Ale pewnie mechanikowi skończyły się pomysły i próbuje odepchnąć problem od siebie. Popytaj może na forum Vectry tam ten silnik jest bardziej popularny.
    Obroty falują? Wymieniałeś filtr powietrza?
    Kraków - Glasgow
    Witam ponownie, filtr powietrza, dolot sprawdzony, świece wymieniłem wszystkie 4 NGK, i nic nie pomogło, kable też ok.
    Wczoraj zostawiłem samochód i gość jeszcze raz ściągał i zakładał pasek rozrządu, stwierdził że z jego strony to wszystko, założył rozrząd jeszcze raz, sprawdzając ustawienia i znaki, skalibrował rolki wałka rozrządu i przywrócił ustawienia fabryczne, ogólnie mało to dało, wibracje/niewielkie i nieregularne szarpanie na jałowym nadal (troszkę mniej) są wyczuwalne, na zimnym nie ma problemu z odpaleniem ale ma nieregularne falowanie obrotów, i trudno mu ruszyć, mój kolega twierdził że być może mogą być problemy z kompresją, bo jak na pół gorącym silniku dodam gazu na jałowym tak do 4tyś obrotów przez 7 sekund i nagle puszcze pedał gazu,silnik zaczyna przerywać, podobno zawór się otwiera za wcześnie lub za póżno i dlatego tak się dzieje a gdy prowadzę jest wszystko ok, silnik pracuje normalnie, może to być wina czujnika położenia wałka rozrządu? ewentualnie co to może być?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    A przepływomierz sprawdzałeś? Falowanie obrotów, "dławienie" silnika to objawy niedomagania przeplywki
    Kraków - Glasgow
    Cytat Napisał Czarny Kocur Zobacz post
    Sprawdzałem przepływkę metodą wypiąć wtyczkę i się przejechać, ale nic za bardzo nie zauważyłem, jeżdził normalnie, wydawało mi się że na wypiętej jakby troszkę mulił.
    Ponadto jak ją wypiąłem i zapaliłem silnik, to od razu check engine mi się zaświecił, póżniej po trzecim uruchomieniu auta zgasł sam, wydaje mi się że jak by przepływka była uwalona to by świecił przez cały czas?
    Kraków - Glasgow
    Co może oznaczać błąd P0011 i jak go zinterpretować (drugi raz mi już wyskoczył)
    Międzychód
    poszukaj na forum opla, to te same motory i tam sa bledy rozpisane dos szczegolowo
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 28-04-2012, 10:05
  2. [146] Problem po wymianie rozrządu 1.6 TS
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 20:48
  3. [159] Drgania silnika
    Utworzone przez Niuton w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-09-2011, 16:37
  4. Po wymianie rozrządu- PORAŻKA....
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 10:44
  5. [33] Drgania silnika
    Utworzone przez Scuderia w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 16:54
