Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Błyskające postojówki
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    Domyślnie Błyskające postojówki
    witam
    nie znalazłem szukajką (był podobny temat ale bardziej o przekaźniku)
    alfa 166 2000rok 2,5 V6
    po włączeniu zapłonu i świateł - prawie OK - czasem jedna pozycja sobie błyśnie...
    ale jak włączę silnik i podniesie się napięcie to zaczyna się dyskoteka:
    na zmianę załączają się i gasną przednie postojówki i z tyłu prawa w klapie błyska na zmianę z prawą w nadwoziu...
    tylko lewy tył (klapa i nadwozie) świecą cały czas
    światła mijania OK, światła drogowe OK, skrętacze+heble i reszta OK...
    czyżby centralka od świateł?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sebek501
    zach-pom
    alfa romeo 166 2,0 v6 TB i alfa romeo 156 JTDm 16v
    Hej ja mam taki problem ale z xenonami mrugają , wlacze i wylacze swiatla i juz swieca caly czas
    Strzelin
    Z ksenonami to może być problem żarników/przetwornicy. Ale przy żarówkach i to na całym aucie to coś jest nie halo z instalacją. Nie spotkałem się z takim przypadkiem. Zacznij od wyciągnięcia wszystkich żarówek i wkładania kolejno. Zobaczysz w którym momencie się zacznie krzaczyć. Na różne sposoby, może wyklaruje to wadliwy obwód. Ponieważ na razie to nie za bardzo wiadomo w co ręce włożyć. Za te wszystkie światła nie odpowiada ani jeden moduł ani jeden bezpiecznik więc nie sądzę aby pomogła wymiana któregoś z nich.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Cytat Napisał Piszczyk Zobacz post
    witam
    często tanie słabej jakości ledy dają takowy efekt. O ile masz włożone ledy.
    Ostatnio edytowane przez Dawid_Zielu ; 22-03-2015 o 15:23
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    witam
    Sprawdź czy alternator dobrze ładuje.
    Cytat Napisał sebek501 Zobacz post
    Żarniki ksenonów do wymiany bo sie kończą.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ja tam gdybym miał kłopoty z migającymi zarówkami to zaczął bym od sprawdzenia wiązki pomiedzy nadwoziem a pokrywa bagażnika. Nie ma szans, żeby nie było tam jakiegoś uwalonego kabla.
    Być może robi sie jakieś zwarcie i Ci szaleją te lampki. Zdejmij ta gumę. Weź lutownice i polutuj co będzie do polutowania. I wtedy można wykluczyć wiązkę.
    Druga kwestia to przytopione gniazdo od zarówek pozycyjnych przednich.
    Włosi wyfumali, żeby zamiast jakiejś normalnej żaróweczki jak w innych autach zapakowac tam żarowke halogenową h6W. Która jak to halogen kurewsko sie nagrzewa i nadtapia gniazda. Opcja również prawdopodobna, że masz je nadtopione biorac pod uwagę, że w PL debile każa nam jezdzic cala dobe na swiatlach mijania...
    Także tak to widze. Oczywiscie możliwe , że masz te dwie opcje jednoczesnie.
    No i wypada też zerknąc za ICS czy nagrzewnica nie cieknie. Płyn chłodniczy na sterwonikach potrafi zrobić sporo bałąganu z elektryką.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 22-03-2015 o 17:12
    [C
    Opole Lubelskie
    dzięki za podpowiedzi doraźnie problem zniknął po wyjęciu obu przednich postojówek - nie były to LEDy ale żarówki PRAWIE oryginalne specjalnie piszę PRAWIE bo wypustki na bagnecie nie pasują do alfowskich wnioskuję więc że jednak ich oporność / pobór prądu jest inny od zaprojektowanego i może centralka głupieje ładowanie alternatora OK (14,3V czyli prawie idealne 14,4V) tylna wiązka do klapy była sprawdzana miesiąc temu (przy okazji sprawdzania wstecznego i montażu kabla od CB) ale zajrzę raz jeszcze ale upalone kable nie dawały by chyba objawu bardzo regularnego błyskania żarówek jak rozwiążę problem dopiszę ciąg dalszy
    Ostatnio edytowane przez Piszczyk ; 22-03-2015 o 21:04
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Też tak podejrzewałem. Identyczny problem miałem na tanich ledach.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Opole Lubelskie
    po przetestowaniu kilku żarówek było to samo
    na 100 % moduł
    skorzystałem z opisu kolegi "stanlizak"
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...B3wki+ty%C5%82
    i perfidnie wewnątrz modułu zmostkowałem wszystkie wyjścia na tył
    i do momentu zakupu (szukam) sprawnego modułu jeżdżę na takim
    świecą wszystkie pozycje tył
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Ja niestety u siebie wymieniałem dwa moduły, bo początkowo nie świeciły dwa postoje z tyłu, na drugim były tylko mijania przód, a na trzecim (obecnym) jest wszystko cacy.
    Zacząłem od wiązki, ale wyglądała jak z fabryki, także padło na moduł i w tym był problem
  1. [156] Postojówki H6W LED
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 172
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 13:27
  2. Uchwyt postojówki w 156 FL
    Utworzone przez gamero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 15:15
  3. H6W postojówki LED
    Utworzone przez SynapticXX w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 22:15
  4. Postojówki
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 10:09
  5. postojówki
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-10-2007, 10:50
