Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wzmożony szum wiatru, słyszalny bardzo w kabinie
    Ex- Alfa 159 1.9 JTD 120km, jest - Alfa Romeo 147 1.9 115 km
    Domyślnie Wzmożony szum wiatru, słyszalny bardzo w kabinie
    Witam serdecznie,
    Od kilku dni jestem posiadaczem AR 147 1.9 jtd 2005r. W porównaniu z AR 159 którą wcześniej jeździłem jestem mile zaskoczony jak się zbiera Jedna rzecz mnie troche jednak drażni i odkryłem ją dopiero po zakupie , a mianowicie przy prędkościach od 90 km/h i w góre w kabinie dosyć mocno jest odczuwalny szum wiatru. Gdy nią wracałem w dniu zakupu było wietrznie więc nie zwróciłem na to uwagi, ale jak teraz pojeździłem kilka dni, to dochodzę do wniosku , że jednak jest coś nie tak.
    Najbardziej słyszalne jest to na odcinku przedniej szyby i dachu po stronie kierowcy. Po przylożenie ręki czuję żę delikatnie tam wieje.
    Drzwi od strony pasażera są lekko opuszczone gdy są zamknięte, ale podczas jazdy nie słyszę zeby z tej strony dobiegał ten szum.
    Sprzedający mowił , że była robiona maska i 2 przednie błotniki, ale to raczej nie miałoby wpływu.
    Czy macie może jakieś sugestie?
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez grala ; 06-12-2015 o 20:45
    Biała Podl./Warszawa
    Najlepiej ściągnąć uszczelki i pod nimi syf wyczyścić. Uszczelki w ciepłą wodę i wymyć mydłem. Po założeniu nasmarować porządnie jakimś płynnym specyfikiem do uszczelek. Trzeba też wyczyścić miejsca, gdzie się stykają z nadwoziem. Mi tak się udało maprawić niemal wszystkie. Jak są popękane czy źle poodgniatene to nic nie zrobisz. Ratuje Cię nowa chyba, że drzwi lekko przesuniesz na zawiasach.
    Ok, ale mówisz o uszczelkach od drzwi ? Bo z przedniej szyby to chyba niemożliwe. A ponadto zauważyłem,dziwną rzecz. Mianowicie, sposób mocowania uszczelki przedniej szyby. W 159, po bokach, przylegala płasko do szyby, praktycznie była na równo z szybą. A u siebie w 147 zawazyłem, że jest jakby dodatkowy rowek wystający nad szybę. Na łączeniu z dachem jest oczywiście już na płasko. Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem. Nie mam możliwości porównać z inna 147, ale zacząłem podejrzewać czy nie było coś przy tej szybie robione. Sprawdziłem roczniki szyb. To wszystkie pozostałe są z 2004 a przednia 2005.
    Jak mi sie uda zrobić zdjęcie, tak żeby to było widac to wrzucę, chyba że to normalne w 147
    Miałem okazję dzisiaj spojrzeć na 147 zaparkowaną w okolicy to ma tak samo zamontowaną uszczelkę szyby czołowej... wiec pytania nie było. Gorzej tylko z tym dyskomfotem podczas jazdy... Bo naprawde jest głośno w środku podczas szybszej jazdy..... Nie ma tu nikogo z okolic Łodzi kto chciałby mi pomóc w tej sprawie ?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Hrabia89
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 JTD 16v 140 km
    Pozwolę sobie na mały OT, szkoda zakładać nowy temat Czy osłona rozrządu, ta od strony pasażera widoczna po zdjęciu koła, powinna być idealnie spasowana? Tzn. całą swą powierzchnią winna wypełniać CAŁĄ tą szczelinę?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Spójrz na uszczelki albo czy szyby się domykają .
    147 1.9 JTD 16V
    A może to opony tak hałasują? Jakie masz kapcie na autku?
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Świeżak Avatar Sykoo
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    Witam, mam taki sam rpoblem jak kolega, strasznie słychac szum waitru w mojej alfie... Zajme sie po zimie uszczelkami, ktoś ma jeszce jakies pomhysły co to może być ?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar marcinsw
    Baćkowice
    Alfa 147 1.9jtdm 150km
    panowie u mnie to samo, szumi bardzo, jest głośno
    poczekam na cieplejsze dni i chyba zrobię tak jak poradził kolega lukaSS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamel85
    Świnoujście / Zamość
    Była AR 147 JTD 115 KM 2004, JEST AR 159 TI 1,9JTDm 150KM 2008
    Witam, też mam taki problem, i chyba go zdiagnozowałem, mianowicie u mnie winna jest uszczelka szyby od drzwi tylnych, a dokładnie ta część uszczelki która podchodzi pod drzwi przednie, po prostu jest częściowo wybrakowana, dla zobrazowania zamieszczam zdjęcie poglądowe, dosłownie brak kilku mm szerokości i kilku cm długości.
Nazwa:	5785669825.jpg
Rozmiar:	80.3 KB
ID:	188939Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	80.3 KB
  1. [Giulietta] BARDZO głośno w kabinie w przedziale 60-100kmh
    Utworzone przez srekal34 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-01-2016, 09:26
  2. [159] Drgające lusterko (raczej nie szkło) - powoduje szum w kabinie
    Utworzone przez lukasz1979 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 11:34
  3. Szum w kabinie
    Utworzone przez michal9916 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2014, 12:49
  4. Szum wiatru powyżej 90 km/h
    Utworzone przez Matis_FG w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2013, 02:30
  5. Świst wiatru powyżej 90 km/h
    Utworzone przez cykada w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 22:56
