Strona 58 z 165 PierwszyPierwszy ... 8484950515253545556575859606162636465666768108158 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 571 do 580 z 1650
Temat: Giulietta - Jaki olej?
  1. #571
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    A jak są pasowane tłoki?
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  2. #572
    Będzin
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Grubość 1^ pierścienia uszczelniającego sprężania w cylindrach (mm) 1.170 ÷ 1.195
    Grubość 3^ pierścienia uszczelniającego sprężania w cylindrach (mm) 1.970 ÷ 1.990
    Zamek 1^ pierścienia uszczelniającego sprężania w cylindrach (mm) 0.20 ÷ 0.35
    Zamek 2^ pierścienia uszczelniającego sprężania w cylindrach (mm) 0.40 ÷ 0.60
    Luz osiowy 1^ pierścienia uszczelniającego sprężania w cylindrach (mm) 0.025 ÷ 0.070
    Luz osiowy 3^ pierścienia uszczelniającego sprężania w cylindrach (mm) 0.020 ÷ 0.060
    Luz tłoka - tulei cylindrowej (mm) 0.030 ÷ 0.050
    Średnica zewnętrzna tłoków - Klasa A (mm) 71.960 ÷ 71.970
    Średnica zewnętrzna tłoków - Klasa B (mm) 71.970 ÷ 71.980
    Średnica zewnętrzna tłoków - Klasa C (mm) 71.980 ÷ 71.990
    Różnica ciężaru między tłokami (g) +/- 5
    sworzeń tłokowy
    Średnica gniazda gniazda pod sworzeń (mm) 17.978 ÷ 17.982
  3. #573
    Dzięki. W roczniku 2015 na 0W30 C2 też tak jest?
    ANALIZY OLEJU
  4. #574
    Będzin
    nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych po FL w 2013 tak sama w 15.
    Zmieniono ECU i czujniki nic więcej silniki są bardziej zmulone
  5. #575
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    To ewidentny błąd - ciężar wszystkich tłoków musi się mieścić w 5g - przy zapise +/-5 to tolerancja ciężaru byłaby zbyt duża, bo wynosiłaby 10g
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #576
    Będzin
    Kopiowane z tabel a zapewnie punktem odniesienia jest 0 tak to ją rozumuje
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
  7. #577
    [QUOTE=dziadzia82;1734292]Kopiowane z tabel a zapewnie punktem odniesienia jest 0 tak to ją rozumuje
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka[/QUOTE
    +/- 5 daje zakres tolerancji 10, jeśli chcielibyśmy miescic się w 5 od 0 to musiałby być zapis + 5 ew. +/- 2,5 przy przesunieciu pola tolerancji.
    Ja generalnie jestem bardzo zadowolony z Motula X clean 8100 spełniającego ta norme Fiata przy czym akurat u mnie to zalewam go do T-Jeta gdzie miska olejowa to zaledwie 2,1 litra i jest naprawdę wporzadku. Chciałbym tez zalac go do 1,4 TB w Giuliettcie nawet kupiłem już 4 litry. Chyba będzie OK ?
    Jest również wyciek przy wymienniku ciepla, będzie wymieniane na gwarancji, mam nadzieje, ze nie jest to pokłosie jakiegoś innego problemu ?
  8. #578
    Będzin
    Tak jak pisałem kopiowane z tablic.
    I tak jak coś to przychodzą gotowe juz body KIT
    W punto wchodzi 2,8l 1,4 8v
    A w julce wchodzi 3,4l 120 TB miski znormalizowane z 170 TB.
    Jasne ze bedzie wszystko wporzadku.
  9. #579
    u mnie w Abarthcie jest 2,1 l i ani grama więcej tez się zdziwiłem swego czasu
    a ten wyciek przy wymienniku ciepla to przypadek czy znane sa jakies jazdy przy 1,4 TB ?
  10. #580
    Będzin
    Jesli to jest białawy zaciek na bloku to pompa wody puszcza.
    Wcześniej czy późnej jest to standard.
    prosze sprecyzuj dokładniej
  1. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 20:26
  2. Jaki olej do 2.0 TS?
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 07:14
  3. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
  5. [33] Jaki olej?
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 15:12
