Strona 26 z 27 PierwszyPierwszy ... 161718192021222324252627 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 265
Temat: Kupno 159 w automacie czy warto?
  1. #251
    Bytom
    Mi tam z DPFem i innymi ekopierdolami na kompie wychodzi mi w cyklu 50/50 okolice 7-8l. Po zmierzeniu "pod korek" moje 1,9 150KM qtronic spaliło 6,5 więc jak na wage 1772kg to całkiem niestraszne spalanie.
  2. #252
    Oczywiście. Ale papier co innego a życie co innego. Spalanie na poziomie 0,5-1l więcej (a w wielu sytuacjach tyle samo co manual) większości ludzi nie obchodzi. Ile tej oszczędności masz? Przy jakich przebiegach? To są znikome oszczędności. A szybkość? Tak jak pisałem. Z setek cwaniaków myślących że są szybsi manualem znajdziesz skromną garstkę takich co faktycznie będą szybsi tylko garstkę
    Podpierając się tym co podaje producent, przy silniku 2.4JTDm jest to jakieś 1,2l/100km różnicy. W praktyce podejrzewam trzeba liczyć 1-1,5l/100km. Rocznie w moim przypadku to jest 1500zł oszczędności na samym paliwie. A w przypadku skrzyń takich jak w 159 to nie jest wcale taka garstka, bo ta skrzynia jakaś szybka nie jest.
    Dlatego obiektywnie - współczesne automaty np. dwusprzęgłowe, owszem przewyższają manual. Cała reszta zarówno ekonomiką jak i dynamiką, pozostaje za manualnymi skrzyniami. I gdzie byś nie spojrzał, to każdy producent to potwierdza. Dlatego w tym drugim przypadku (w tym automat w 159) zaletą jest jedynie wygoda.
    Edit:
    Poza tym nie oszukujmy się, przy wyborze samochodu, typu silnika, skrzyni biegów etc. i tak zazwyczaj najważniejszy jest subiektywizm, a nie obiektywizm. Każdy wybiera to co mu najbardziej pasuje, często nie zważając na to czy coś jest obiektywnie lepsze czy gorsze.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 14-12-2015 o 19:04
  3. #253
    Bytom
    Dwusprzeglowa jest fajna do pierwszej awarii a dodając do tego eksploatacje tj. dwumas i dwa sprzęgła które tanie nie są to zwykły automat to taniocha. Kupiłbym ewentualnie cos na styl DSG jakbym miał kupic auto z salonu . Kupując 10 latka to samobój.
  4. #254
    lexus is250
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    P
    Brawo FXX. Są tutaj jeszcze sensownie i nieideologicznie myślący ludzie.
    Cytat Napisał Tomtrz Zobacz post
    Tylko niech nie gada głupot, że automaty to tragedia, nie da się tym jeździć i ogólnie fujka, tylko manual rulez.
    Tomtrz: wskaż mi cytat, gdzie napisałem, że automaty to tragedia, nie da się tym jeździć i ogólnie fujka. Chętnie sam siebie przeczytam? ja pisałem bardziej o tym, że manual daje większa władzę nad samochodem, większą kontrolę moją, kierowcy, pozwala mi jechać i wykorzystywać silnik tak, jak ja chcę. Bo to są racje oczywiste.
    Sergio! Ragazzo! Amore mio! Dove si trova la bella Giulia?
  5. #255
    Strzelin
    Nadal KRS o jednym, reszta o drugim. Przytakujesz FXX a akapit niżej powołujesz sięna zupełnie inne mętne subiektywne argumenty. Jak zwykle nie ma z Tobą o czym rozmawiać...
  6. #256
    lexus is250
    może jednak skup się na faktach? czy tez ucieczką w ogólniki i zdania oceniające rozmówcę mydlisz merytoryczną bezsilność?
    No jakie to mętne subiektywne argumenty mam? czy chodzi o to, że manual daje mi mozliwość korzystania z mozliwości auta dokładnie tak, jak ja chcę, a nie tak, jak narzuca mi automat? To jest mętne? żartujesz czy nigdy nie jeździłeś manualem?
    Mogę na dwójce dusić do takiego poziomu obrotów, jaki chcę i jaki w danej sytuacji mi odpowiada? (niezależnie od tego, czy szkodzi to silnikowi czy nie; to odrębny temat, bo różne sytuacje bywają). Auto jedzie tak, jak ja chcę, to kluczowa sprawa. Tego w automacie nie masz i mieć nie będziesz. Tam kluczowa jest wygoda, wygoda i jeszcze raz wygoda.
    Zachowujesz się tak samo, jak Abezus, który w innym wątku kiedyś za wszelką cenę udowadniał mi, jak wspaniały jest gaz zamiast innego paliwa i wyliczał same plusy gazowania auta. Nawet wbrew oczywistym faktom (typu zakaz wjazdu do parkingów podziemnych albo mniejszy bagaznik, czy tez większa ilość elementów w aucie do serwisowania itd).
    Ostatnio edytowane przez KRS ; 16-12-2015 o 10:42
  7. #257
    Strzelin
    Sam ciągle na forum pokazujesz merytoryczną bezradność. Atakujesz tylko wszystkich udając znawcę.
    Cytat Napisał KRS Zobacz post
    Włącz tryb manualny. Wszystko masz pod kontrolą, sterownik poza zabezpieczeniem odcinki i zduszenia nic nie interweniuje (ciągniesz na czerwone jak lubisz).
    Tak. Automat tylko nie dopuści do zgaszenia silnika (w manualu też masz odcinkę więc tu nie ma różnicy).
    Tym stwierdzeniem udowadniasz że nigdy nie jechałeś automatem albo nigdy nie użyłeś trybu sekwencyjnego.
    W trybie sekwencyjnym nie ma znaczenia to na co się powołujesz. Nie masz jedynie sprzęgła i drążek pracuje w dwóch niestabilnych położeniach zamiast w sześciu kombinacjach.
    Jeszcze masz jakieś argumenty nie do obalenia, na razie to nadal słabo.
  8. #258
    Nie rozumiem po co kontynuujecie dalej tą dyskusję. Wszystkie zalety i wady zostały wymienione. KRS wciąż neguje wygodę jako racjonalny argument, a Markowi nie potrzebna jest "możliwość korzystania z auta dokładnie tak, jak on tego chcę, a nie tak, jak narzuca mi automat". I dyskusja od kilku stron jest jałowa i obraca się wokół "moja racja jest mojsza". Nie przekonacie siebie nawzajem, a po takim biciu piany pozostaje potem tylko smród. Gdyby tylko jeden rodzaj skrzyń był "najlepszy" to wyparłby on ten drugi rodzaj. Dzięki temu w motoryzacji mamy różnorodność i każdy może wybrać to co chce.
    Inna sprawa, że dyskusja dotyczy 159 JTDm i tutaj trzeba jeszcze patrzeć przez pryzmat fatalnej skrzyni M32 (w 1.9), drogiego sprzęgła w 2.4, w miarę niezawodnego AISINa, ale spalającego nieco więcej paliwa. Wszystkie argumenty zostały podane na tacy, kupujący sam zdecyduje co dla niego będzie lepsze.
    PS. Ja bym wybrał dziś 1.9 q-tronic
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 16-12-2015 o 11:04
  9. #259
    Użytkownik Świeżak Avatar Si3b0
    Opole
    4C & Alpine A110 & Giulia Quadrifoglio
    Jak dla mnie manual = upalanie, zabawa, krótka trasa
    automat = miasto, dłuższa trasa
    Jakbym kupował 159, to tylko w automacie, bo trudno poupalać takiego kloca
  10. #260
    AR G
    Wreszcie ktoś to powiedział, bo już chciałem anulować subskrycje tematu
  1. Kupno 159 SW doradzcie czy warto
    Utworzone przez Koko w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 07-11-2013, 09:52
  2. Czy warto kupić 156 2,5 w automacie?
    Utworzone przez h0se166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 22:34
  3. Chcę kupić Alfę 147 do przekładki w pół automacie. Warto?
    Utworzone przez rafał 121 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 21:41
  4. [159] Kupno powypadkowej 159 warto??
    Utworzone przez papcio18 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 09:03
  5. Kupno AR166 ogłoszenie - warto??
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 12-09-2008, 09:24
