Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Czujniki klimatyzacji klimatronik 159
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Cytat Napisał motodoktor1 Zobacz post
    Mam drugie 159 w domu więc podmienie panel.Myślałem że gdzieś w kanałach są czujniki temperatury ale w przeglądanej literaturze znalazłem tylko czujnik na środku kokpitu koło szyby(taka kopułka).Nie chciałem rozbebeszać drugiej dopóki merytorycznie nie przygotuje się do naprawy.Dziękuję za rady.Jak coś zdziałam to napiszę
    Czujnik temperatury jest od strony kierowcy na tunelu środkowym. Można go bez trudu wymontować i zamontować nowy. kosztuje ok. 100zł
    Jest też możliwość że uszkodził sie czujnik w panelu. Trzeba posprawdzać.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    miałem to samo...sprezone powietrze w miejsce czujnika z wiatraczkiem w panelu klimy.....pomogło
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    A kolego nie wiesz może czy poza panelem jest gdzieś czujnik powietrza od strony pasażera? Komputer wyrzuca mi właśnie błąd czujnika powietrza wnętrza od strony pasażera, większych objawów nie zauważyłem, ale chciałbym ogarnąć ten błąd. Jeśli jest tylko w panelu, to spróbuję go rozebrać, ale zanim to zrobię chciałem się upewnić czy jeszcze gdzieś nie ma innego czujnika który może wyrzucać ten błąd.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Cytat Napisał SimonV Zobacz post
    Jeszcze się nie dobrałem do pracy....jak coś ogarnę to się odezwę.Pozdrawiam
    SŁOPNICE
    Jeżeli ten ci siadł to ma taki nr
    Czujnik temperatury nagrzewnicy Alfa 159 15358670
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Mi również wywaliło błąd czujnika temperatury wnętrza od strony pasażera i zastanawiam się czy jest jeszcze gdzieś czujnik prócz tego w panelu.
    Gdzie go szukać w aucie? Na Allegro widzę czujnik, EPER mówi że nie ma takiego produktu
    SŁOPNICE
    Alfa Romeo 159
    Original
    Temperaturfühler Temperatursensor Sensor Fühler
    Alfa Romeo OE-Nummer: 15358670
    ersetzt durch neue Alfa Romeo OE-Nummer: 13551657
    ersetzt durch neue Alfa Romeo OE-Nummer: 153660351
    Aktualny numer
    77363394
  1. Zmiana klimatyzacji manualnej na klimatronik
    Utworzone przez domant w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 05:56
  2. Klimatronik - awaria
    Utworzone przez danone666 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 08:05
  3. Klimatronik - pytania
    Utworzone przez st0rm w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-02-2011, 09:47
  4. [155] klimatronik
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 16:45
  5. Klimatronik sie wyłącza
    Utworzone przez lysy76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 11:21
