Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Podwójna końcówka wydechu, kto gdzie zamawiał?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Końcówki tak
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM, 150KM, 2006r
    Cytat Napisał Proxim@Ar Zobacz post
    Końcówki tak
    A jakby większe założyć? One są chromowane? Bo się nie swieca/ ;/
    Proxim ale masz fajne fele Co to za model? Występują w rozmiarze 18"? Trzeba kombinować z dystansami?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Bartek-to jest polerowana kwasówka chyba, coś a la chrom. Nie świecą się, bo brudne pewnie. Normalnie się świecą. Większe można założyć, misiu ma chyba 90-ki
    Magil. To koła AEZ Valencia. Widziałem takie koła 18, albo i nawet 17. I szczerze to wyglądało to kiepsko.. Ale to chyba 17-ki były, 18 już pewnie lepiej wygląda.
    Okej, dzięki wielkie :> Pozdrawiam
    17tki dla mnie za małe, myślę nad jakimiś fajnymi 18", coś podobnego do tych właśnie. Widzę w katalogu, że są tylko 5x108 lub 5x112. Stosowałeś śruby pływające czy jakieś dystanse?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Zdaje się, że moje są 5x110, ale sprawdzę, bo faktycznie nie widzę w katalogu takich. No ale z drugiej strony ja mam 20 cali, może jakieś takie były do Saaba np., lub Opla. Ja nie mam śrub pływających założonych, ani dystansów. Z tyłu jest w sam raz, z przodu jakiś delikatny 5 mm by i może się przydał, ale koła robią takie wrażenie, że nie widzi się tego
    Patrzyłem, jakbym chciał zmienić na 19 cali takie, ale 4200 za same felgi by mnie wyszło
    Kąty Wrocławskie.
    Mniej więcej coś takiego
    Dokładnie nie widzę otworu w zderzaku z prawej strony wydechu, jak go wykonałeś? Wyrzuciłeś całą zaślepkę, czy w niej wycinałeś potrzebny profil?
    Też chciałem założyć 2-gi wydech z prawej strony, ale własna przeróbka zderzaka nie podoba mi się. Na razie, bez wymiany całego zderzaka na oryginalny nie "zaczynam projektu".
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Jeżeli chodzi o otwór to sprawa ma się tak. W zderzaku masz zaślepkę i z prawej i z lewej strony.
    Z lewej oczywiście jest ściągnięta, bo jest tłumik, a z prawej jest cała. Przy dorobieniu tej rury trzeba tylko ściągnąć tą prawą, przyłożyć do lewej, żeby mieć wzór na ile wyciąć prawą. Odrysować, przyciąć i założyć. Wtedy obie będą takie same. Zaślepka jest z plastiku, więc bez problemu można to zrobić.
    Pozdrawiam.
  1. Podwójna końcówka tłumika V6
    Utworzone przez Piotriix w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 21:59
  2. Końcówka wydechu
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2011, 20:05
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 20:34
  4. Podwójna końcówka wydechu (2.0 T.Sprak).
    Utworzone przez Paazik w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 18:07
