Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: p0340 i p0335
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Domyślnie p0340 i p0335
    Hej. Moja alfa coś zaczeła wariować. Wczoraj bawiłem się z czyszczeniem przewodów i połączen masowych - wyjąłem akumulator, poczyscilem mase miedzy aku i budą a później między skrzynią i podłużnicą, włożyłem aku i git. Przejchalem jakies 20km, auto zgasilem, po 15 min wróciłem i auto nie chciało zapalić - rozrusznik kręcił ale silnik nie łapał. Dopiero za 2 razem załapał. Dziś jeździłem cały dzień i było wszystko ok do teraz. Stanąłem pod domem i na luzie silnik chodził i co jakis czas jakby chciał przygasnąć (tak jakby przerwał pracę na 0.01 s i działał dalej) aż w końcu zgasł i wywaliło mi 2 błędy:
    p0340 i p0335
    Czy to może być powiązane z tym czyszczeniem masy? Jak wykręcałem podstawe akumulatora to ecu od niej musiałem odkręcić i może w wiązce wtedy coś ruszyłem i nie łączy?
    Dodam jeszcze, że w mesie jest adnotacja, że kontrolka została włączona przez błąd p0335.
    Tak to wygląda w fesie:
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	138.0 KB
ID:	186947   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	74.7 KB
    Ostatnio edytowane przez mamel ; 31-12-2015 o 01:46
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    nikt nic nie pomoże?
    Ciężko cokolwiek powiedzieć. Skoro pojawiło się to po Twojej ingerencji, przyczyny szukałbym w miejscu, w którym grzebałeś. Może uszkodziłeś wiązkę lub wystąpiło luźne połączenie przy którejś wtyczce.
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    No ale zakładając, że uszkodziłem wiązkę no to chyba nawet na zimnym powinien wariować czujnik, prawda? A on świruje tylko jak się rozgrzeje - na zimnym jest jak najbardziej ok. Może po prostu po odłączeniu prądu na jakies 30 min i ponownym podłączeniu, czujnik wyzionął ducha bo to w koncu elektronika i o takich przpadkach czytałem też na forum (niekoniecznie o czujniku, ale ogolnie o elektronice w 9).
    Łódź
    Nie twierdzę, że to może być przyczyna ale zimne przewody mogą odginać się w zupełnie innym kierunku niż rozgrzane (takie w których przez jakiś czas płynie prąd). Takie zjawisko można zauważyć np w kiepsko zrobionych gniazdkach w mieszkaniach gdy jeden przewód jest luźny. Gniazdko działa np 10 minut, a później przewodzik odchyla się pod wpływem temperatury.
    Luźne styki dają o sobie znać w losowych przypadkach. Może być jak pisze hideto.
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    A sam czujnik po wyjęciu da się jakoś sprawdzić? I powiecie mi gdzie on się dokładnie znajduje?
    Łódź
    Każdy czujnik da się sprawdzić na stole.
    Zazwyczaj wystarczy zasilacz 12V, multimetr i coś czym podasz oczekiwany przez czujnik sygnał. Tak się czasami muszę bawić w robocie, jak nie ma pewności czy padł czujnik czy coś innego. Tylko ja mam do tych celów dostępny zasilacz laboratoryjny i kilka innych przydatnych gadżetów (i nie sprawdzam czujników motoryzacyjnych)
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    a gdzie ten czujnik sie znajduje w 1.9 8v jtd?
    Łódź
    K046 - czujnik obrotu
    K047 - czujnik fazy
    Zdjęcie z 16V, ale w 8V będzie identycznie. Sygnały wracają sąsiadującymi żyłami.
Nazwa:	silnik.jpg
Rozmiar:	167.3 KB
    Ostatnio edytowane przez hideto ; 01-01-2016 o 22:53
  1. Błąd P0336 i P0335
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2017, 15:32
  2. Błąd P1320 P0335 2.4 JTD
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 10:13
  3. Błędy P0335 RPM SENSOR
    Utworzone przez sulik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 02:59
  4. 1.9 JTD 115KM P0335 nie odpala
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2013, 18:51
  5. P0335 2.4 JTD pytanie
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 10:15
