Tak jak pisze GrzesiekK (pozdrawiam - Twoja była 156 znowu jeździ) - ebc załatwia temat korektorowy.
Jak już wchodzimy w takie szczegóły - masz pompę hamulcowa 20 czy 22mm?
www.italiantrackday.pl
www.shopEFI.pl
www.gofastbits.pl
www.sprintfilter.pl
www.ricambiparts.pl
Mój Alfons - http://www.forum.alfaholicy.org/proj...rbo_teddy.html
Wrodzony wstręt do diesla
Sprawdzał ktoś temat przekładki tarcz i zacisków z 4C do 147? Cena wydaje się być zachęcająca.
http://allegro.pl/alfa-romeo-4c-zaci...754755346.html
Zacisk (przód) wizualnie wygląda jak Brembo z grande Punto Abartha, ale nie widać adaptera. Jeśli tak to pasuje P&P do 156/147/GT . Ale msui mieć adapter-łącznik ze zwrotnicą. Pewnie adapter można dorobić albo z ASO (do Abartha lub Mito QV) dokupić.
Natomiast tarcze czy będą pasować? - po co , jeszcze jakieś używki, tarcze (jak to ten sam zacisk co wspomniany) to dowolnego producenta 305mm - od pierwszych 156 GTA (przed zmianą na 330mm) czy z Gtv 3.0V6 .
Dzięki. Tarcza mnie mniej interesuje, ale być może jest różnica w grubości lub ich osadzeniu. Dodatkowo zacisk może mieć inne osadzenie na zwrotnicy przez co nie będzie pasował do tarczy z GTA i trzeba by rzeźbić adapter, a nie o to mi chodzi. Zależy mi na samych zaciskach na przód, tarcze i tył mnie mniej interesują.
Wiem, że najlepsza opcja to zakup oryginałów z GTA, ale jak nie ma to trzeba badać rynek w poszukiwaniu innych opcji.
Nie wiem gdzie to posprawdzać - czy to są zaciski te same co w Punto Abarthcie czy Mito QV (w eperach ? ) jak tak, to wystarczy oryginalny adapter jakim są one połączone ze zwrotnicą właśnie w Punto Abarthcie czy Mito QV - ten sam adapter z tym zaciskiem pasuje bez żadnych przeróbek do 147. Tarczę dajesz jak wspomniałem wyżej, klocki od Punto Abartha. Wszystko pasuje, nie ma wiercenia , cięcia , poszerzania itd. Tarcze są wtedy 305mm, hamuje fajnie.
Szukaj używek zaicskó z punciaka i mito (ale brembo) - one będą z fabrycznymi adapterami i wszystko będzie pasować, najprostsza droga.
Z GTA to chyba sporo komplikacji. A tak w efekcie masz z GTA - tylko pierwszych![]()
Gdyby ktoś był zainteresowany to mam zaciski od doblo z jarzmami pasujące plug&play do alfy 147 w atrakcyjnej cenie
Pokaz foto i podaj cene
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
OMG. Znowu mi oferty uciekają sprzed nosa. Ja też chce!
