Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Upgrade silnika 1.9 V8 120KM
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Domyślnie Upgrade silnika 1.9 V8 120KM
    Witam, czy któryś z kolegów chipował taki motor? Pytam czysto teoretycznie, bo póki co nie odczuwam
    deficytu mocy ( możliwe żeby miała seryjnie więcej jak 120?), z drugiej strony wiadomo że wyższy moment i parę koni więcej nie zaszkodzi No właśnie, nie zaszkodzi? wyczytałem gdzieś że z 1.9 120 KM można bezpiecznie zrobić 160 KM. Jak to się przekłada na użytkowanie, żywotność jednostki napędowej, skrzyni, sprzęgła?
    Cytat Napisał Czarny Kocur Zobacz post
    Wydaje się, że niejeden taki wątek i takie pytania już się pojawiły...
    1.9 8v i 16v mają takie same skrzynie biegów, sprzęgła i układ napędowy. Więc te 160 KM nie będzie bardziej obciążało niż w 1.9 16v. Z drugiej strony – skrzynie M32 jakie są każdy widzi. Ja tam zrobiłem swoją na 180-190 KM i nie narzekam. Choć parę rzeczy w silniku po tym naprawiłem (choć na 100% nie było to wynikiem chipa, tylko wcześniejszego zużycia auta, bo ostatnią naprawę przy silniku zrobiłem dokładnie 2 tygodniu po chipie i od tamtej pory przez 1,5 roku nic nie dotykam). Można się spodziewać, że turbo trochę krócej wytrzyma (bo po chipie wcześniej wstaje i mocniej dmucha). Ale czy te 5 czy 15% przyspieszonego zużycia ma znaczenie?
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 19-03-2015 o 12:18
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Widzę, że kolega nie szukał informacji na ten temat
    W tym silniku chip generalnie nie zaszkodzi. Skrzynia ma spory zapas. Ze sprzęgłem i kołem dwumasowym też nie powinno być gorzej. W zależności jeszcze od stanu silnika i turbiny zazwyczaj wychodzi ok 150 KM.
    Panowie, wybaczcie, faktycznie nie szukałem..tym bardziej dzięki za szybką odpowiedź
    Co do startu samej turbiny, ona dosyć szybko się załącza, prawda? bo zaraz przy 1.5 tys obrotów?
    Jak obserwuję swoje auto, to przy odpaleniu motoru wskazówka podnosi się z pozycji 0,
    i stoi na pierwszej kreseczce, czyli chyba 0,2. To normalne zachowanie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    To znaczy że masz uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssacym...takie zjawisko wystepuje przy wypalaniu filtra ale w twoim przypadku to nie możliwe...co do mocy mam ten silnik i fabrycznie ma 132 konie sprawdzalem na hamowni
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    Ok. rozumiem że turbo powinno stać na 0 przy uruchomionym silniku i biegu jałowym?
    Gdzie to można zdiagnozować w Warszawie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Qbek
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 170HP, DPF EGR out
    Moja 8V jest po dosyć mocnym remapie na 170km. Nic się z autem nie dzieje, różnica w porównaniu do serii bardzo duża, spalanie spadło o ok 0.5l. Seryjnie wypluła jakoś lekko ponad 130 km. Generalnie jeśli masz jakieś wątpliwości to polecam ten zabieg, o ile robiony będzie u kogoś co zna się na rzeczy.
    Cytat Napisał Qbek Zobacz post
    Ha! dobre pytanie, a czy znacie kogoś godnego polecenia?
    Sprawdziłem póki co Jedną firmę- Kreator Mocy, to od nich mam info, o bezpiecznych 160 KM.
    (Z góry sorry jeśli nie można podawać nazw zakładów?)
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Można. Najlepiej jeszcze potem ocenić dany serwis po robocie
    W stolicy chip tuningiem naszych AR zajmuje się forumowicz maly_777 http://www.forum.alfaholicy.org/uzytkownik/4833.html
    Dzięki, odezwę się do kolegi, orirntujecie się jak to cenowo się kształtuje?
    Upgrade i hamownia/ weryfikacja?
  1. Blokady do silnika 1.6 120KM ar147
    Utworzone przez m4tinez w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 18:26
  2. [159] Mycie silnika JTDm 1.9 8V 120KM
    Utworzone przez Tony_Montana_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 08-07-2015, 10:22
  3. Szukam silnika - 1.6 TwinSpark 120km
    Utworzone przez Grecki w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 15:08
  4. Przekładka Silnika 1,6 120KM. Czy pasuje od 156?
    Utworzone przez viryx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 12:48
  5. Szukam silnika A 147 1.6 TS 120KM 2004
    Utworzone przez Wingman w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 20:17
