Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Uszkodzony wtrysk
    Użytkownik Świeżak Avatar corneli1
    AlfaRomeo 159 jtd 16v
    Domyślnie Uszkodzony wtrysk
    mam problem z odpalaniem gdy temperatura spada poniżej 10 °c . Auto po odpaleniu mocna kopci na biała czasami na czarno, dziś gdy temperatura spadła poniżej -12 °c autko już w ogóle nie chciało odpalić
    i moje pytanie czy przyczyną tego może być uszkodzony wtrysk ?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar -Marco-
    STA
    Alfa 147 1.9 JTD 2001 115KM
    Ja miałem podobny przypadek, tylko mi nie chciało zapalić ani na zimnym ani na ciepłym. Zrobiłem próbę przelewową, tak mi poradzono tutaj i wyszło, że mam walniętę dwa wtryskiwacze, wymieniłem na używane i autko zaczęło odpalać od strzała
    własnie próbowałem go odpalić ale niestety się nie udało akumulator padł .... otworzyłem maskę by go naładować i zauważyłem jakiś płyn w okolice wtrysków co to możne być ? zalałem silnik ?
Nazwa:	20160104_125331.jpg
Rozmiar:	118.9 KB
ID:	187246   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160104_125326.jpg
Rozmiar:	151.5 KB
ID:	187247   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160104_125354 (1).jpg
Rozmiar:	135.1 KB
    STA
    Na pierwszy rzut oka jakby Ci spod wtryskiwaczy uciekł, co wtedy by tłumaczyło, że słaba kompresja przez co nie potrafi silnik zapalić. Wtryskiwacze siedzą nieruchomo i stabilnie? Miałeś wcześniej jakiś problem z wtryskiwaczami? Jakbyś wyciągnął wtryskiwacz, znajdziesz tam miedzianą (czy miedziopodobną) podkładkę, może ona puściła? To takie moje pomysły propozycje na chłodno.
    Naładuj aku i poproś drugą osobę by próbował zapalić samochód a Ty zobacz skąd ten płyn się wydobywa. Weź laterkę i spróbuj zlokalizować źródło wycieku.
    Ostatnio edytowane przez -Marco- ; 04-01-2016 o 13:32
    Rzeszów
    U mnie przed regeneracją wtrysków auto nie miało problemów z odpalaniem, natomiast miało z dymieniem na jasno. Zdiagnozowano wszystkie cztery wtryski do regeneracji. Po regeneracji wczoraj odpaliło dopiero po zastosowaniu kombinacji prostownik+kable podpięte od innej Alfy+samostart . Dymi dalej. Wróciło do serwisu .
    Własnie zwróciłem uwagę ze jeden przewód jest przetarty i jest mała dziurka ( w miejscu czerwonej kropki ) jak akumulator się naładuje spróbuje to jakoś zakleić może to była przyczyna.... ale wątpię bo jak się coś u mnie psuje to po całości Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	120.0 KB
    Ostatnio edytowane przez corneli1 ; 04-01-2016 o 15:04
    STA
    Myślę, że to nie będzie przyczyna tego, że auto nie chce palić. Przy próbie przelewowej ten przewód jest zaślepiony a autko odpala, wiec ten przewód nie jest potrzebny bezpośrednio do zapalania. Chyba, że może pobierać powietrze przez co układ się zapowietrza i nie chce odpalić
    Cytat Napisał -Marco- Zobacz post
    no własnie liczę na coś takiego
    Częstochowa
    Raczej na 100% to jest powód, łapie powietrze i paliwo spływa do zbiornika. I do tego leje ci paliwo na kolektor. Napraw i zobacz czi się poprawi, przy pierwszym odpaleniu jeszcze może zadymić. Jak się nie poprawi wtedy dopiero wtryski do kontroli.
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    zakleiłem to prowizorycznie taśmą izolacyjną i faktycznie bella odpalił może nie od szczała bo trwało to chwile ale jednak... wymienię jutro ten wężyk i zobaczymy co dalej
  1. [159] Wyrwany wtrysk
    Utworzone przez mieszczuch w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 01:25
  2. Cieknący wtrysk
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 16:04
  3. Wtrysk
    Utworzone przez argon1504 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 10:59
  4. (164)Wtrysk LPG
    Utworzone przez NOE w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-05-2009, 10:49
