Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 79
Temat: Logi z MES - prośba o analizę
  1. #61
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    wykres z akumulatora podczas startu rozrusznika...
Nazwa:	akumulator1.jpg
Rozmiar:	52.1 KB
  2. #62
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Powiedzcie mi, co właściwie oznaczają te ciśnienia w MES? Przed włączeniem silnika wszystkie są równe mniej więcej ciśnieniu atmosferycznemu, a po włączeniu silnika dwa pierwsze spadają prawie o połowę. Przecież to bez sensu.
Nazwa:	mes.jpg
Rozmiar:	26.2 KB
ID:	187356Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mes2.jpg
Rozmiar:	26.5 KB
  3. #63
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Kiedy silnik pracuje na biegu jałowym w dolocie panuje podciśnienie, a więc ciśnienie jest niższe od atmosferycznego.
    W miarę otwierania przepustnicy podciśnienie maleje, a kiedy turbina zaczyna tłoczyć powietrze ciśnienie rośnie powyżej atmosferycznego.
  4. #64
    ZBANOWANY Romeo
    Co w takim razie oznacza tutaj Boost pressure? Jeżeli by to miało być ciśnienie doładowania, to w obu przypadkach powinno być równe 0.
    Pytam, bo w scanxlpro jest taki parametr typu SCRIPT, który wyliczany jest jako MAP pressure-BARO pressure, więc tam nieraz nawet jest ujemny.
  5. #65
    ZBANOWANY Romeo
    Bingo!
    Zrobiłem logi z samochodu zastępczego. Wreszcie dostałem taki z tą samą centralka silnika co u mnie. U mnie podczas ruszania przepustnica (niebieska na wykresie), której podobno nie ma w MultiAir, zamyka się i otwiera.
    A w zastępczym cały czas podczas przyspieszania jest otwarta. W ogóle ten zastępczy a mój to niebo a ziemia jeśli chodzi o dynamikę, nawet podczas mocniejszego naciśnięcia gazu w trybie Dynamic aż traci przyczepność, czego u mnie nigdy nie udało się uzyskać.
    Tylko co teraz? Przepustnicę już podobno wymieniali.
    Mój:
Nazwa:	mój.png
Rozmiar:	20.1 KB
    Zastępczy:
Nazwa:	zastepczy.png
Rozmiar:	16.0 KB
    Poza tym tutaj wraz z przyspieszaniem ładnie rośnie ciśnienie, a u mnie wykres jest jakiś poszarpany.
    Logi.zip
    Ostatnio edytowane przez Roman35 ; 08-01-2016 o 09:31
  6. #66
    co to jest za parametr, APP_D ?... poniżej wykresy z testu OBD, 2000 i 3000 obrotów, alfa G MY2010. u ciebie coś nie tak z przepustnicą, otwiera ale za mało, nie ma siły utrzymać otwarcia i potem spężyna zamyka przepustnicę...
Nazwa:	rpm 2000 G-ma.jpg
Rozmiar:	83.2 KB
ID:	187580   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rpm 3000 G-ma.jpg
Rozmiar:	83.2 KB
  7. #67
    ZBANOWANY Romeo
    APP_D to pedał gazu, tylko on nie idzie od zera tylko od 19%, ale to szczegół.
  8. #68
    PL
    Cytat Napisał Roman35 Zobacz post
    Podobno.
    Warto by było ustalić czy jest podawany sygnał sterujący bezpośrednio na kablu w przepustnicy./Twojej/
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  9. #69
    ZBANOWANY Romeo
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    A ten test to jest z Giulietty MultiAir?
    Bo u mnie (a konkretnie w samochodzie zastępczym) podczas jazdy ze stałymi obrotami 3000 przepustnica jest otwarta na 20-30%. Wzrasta do 80% tylko podczas gwałtownego przyspieszania.
    Może więc ten parametr w MultiAir nie dotyczy wcale przepustnicy, bo cytując na temat MUltiAir za Wikipedią: "Przy tym rozwiązaniu, przepustnica już nie jest potrzebna gdyż opóźnienie otwierania lub wczesne zamykanie zaworów ssących, reguluje ilość powietrza wpuszczonego do silnika. Dzięki tej technologii ciśnienie powietrza w komorze wlotowej jest zawsze jednakowe, co powoduje uzyskanie lepszego momentu obrotowego."
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Podobno.
    Dzięki, zwróciłem im na to uwagę.
  10. #70
    ZBANOWANY Romeo
    Ciekawostka a propos przepustnicy i MultiAir:
    "MultiAir system doesn't function at lower throttle settings. Once you get your foot ~40%-50% down on the pedal, the throttle body opens completely and the MultiAir system takes over full control of the intake events."
    W skrócie - po naciśnięciu pedału gazu do 40-50% przepustnica zostaje zupełnie otwarta i zaczyna działać MultiAir.
    I to by się zgadzało (w samochodzie zastępczym oczywiście).
  1. Prośba o analizę logów.
    Utworzone przez michal.115 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2014, 17:39
  2. Prośba o analizę logów 2.4 20V
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-06-2014, 06:27
  3. Prośba o analizę logów 1.9 jtd 16v 140km
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 11:59
  4. Prośba o analizę logów JTD 105km
    Utworzone przez mkenad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 14:53
  5. Przepływka - wykres, prośba o analizę
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 19:34
